Ремни безопасности
  • Автор темы bazz
  • Отслеживают тему 1
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой, механизм ремня безопасности не фиксирует ремень.
Заинтересовался, думал сама механика дохлая, разобрал и обнаружил, что механика в порядке, по путно обнаружил наличие устройство типа "втягивающего", т.е. на промежутке всей цепи "контакт" либо "разрыв" он срабатывает и фиксирует блокировку ремня.
Включая зажигание (ремни не задействованы) лампочка ремня безопасности не горит (перегорела либо вообще отсутствует) Вывод может по этому цепь разомкнута и не срабатывает принцип действия механизма р/б?
Есть какие соображения?
Чешу репу.
Oz
Москва, Пресня
Под водительским сиденьем есть разьёмчик, что идёт от замка, куда втыкается пряжка ремня. Может раздёрнут? Его раздёргивают, чтоб машина не пищала с непристёгнутым ремнём и лампочка не горела.
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Пришлось снова вернуться к этой теме.
…Под водительским сиденьем есть разьёмчик…
Вся цепь в норме. А лампочка, что ремни не пристегнуты, не горит потому, что ее там и нету, в смысле информационного окошечка контроля ремней безопасности в моей машине отсутствует. Да и бог с ним, вопрос не в этом.
Вчера снял механизм ремня/б и визуально проследил, что он (зажигание вкл., ремень пристегнут) функционирует, т.е. датчик в нутрии срабатывает, но он выполняет лишь действие остановки пружины (как часовая) когда она пытается вернутся на место, а фиксации ремня не происходит. С противоположной стороны от датчика, металлический шарик, который при изменения положения механизма в целом, клинит ремень, но если механизм вернуть на место, то шарик находится в положении, в котором не мешает движению ремня. Возникает вопрос. Механизм фиксации срабатывает (НЕ ДАЙ БОГ) при столкновении автомобиля? Или это не так?
Может кто сталкивался с данной тематикой, либо знает где об этом написано…
ОЙ Блиииин
Orion F8Q
22 Октябрь 2006
Нижневартовск
ESCUDO 2.0D
ОЙ Блиииин
Попробуй дёрнуть за ремень когда машина тормозит. Вот тогда он и сработает. Типа инерционный.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
А у меня проблемка. Я всегда пристегиваюсь, и последнее время не всегда могу ремень э... ну... вобщем туго он разматывается - точнее сработывает блокировка, и приходится по несколько минут (!) иногда его дергать :(
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
У меня таже история, ремни не фиксируются, тормозил (не резко), дергал, не фиксируются. Устраивать ДТП для проверки не хотелось бы. На других машинах с таким не сталкивался.Чешу репу.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Снимал ремни как-то и обнаружил, что они прекрасно срабатывают в снятом состоянии - дёргаешь - клинит, плавно тянешь - идёт свободно.
Опрыскал силиконом, поставил - плохо работает и левый, и правый - срабатывают только при сильном рывке, но потом правый ремень плавно не вытянуть - не расклинивается трещотка (помогает кстати открутить верхний болт и отдать трещотке весь ремень - тогда отпускает).
Ставил как-то на старое авто новые ремни от ваз08 - работали как часы.
Остался пока в недоумении - может действительно настройка на резкое торможение?
widget
25 Май 2007
131
ага, т.е. конкуренты фильтруются :)))
Кому интересно может зайти на xxxxxxxxxxxxx ссылка выше от туда (Общий форм, топик называется Ремни безопастности)
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
Пристегиваюсь - не натягивает ремень самостоятельно и все тут. Кто-нибудь победил проблему?
7 Февраль 2023
Сузуки Лиана
Решение нашлось
