Электрика непонятный глюк
Игорь Крым
19 Апрель 2017
jimni; TLC 100.
.Доброго времени суток всем. СГВ 2008 г.в. Утром при запуске двигателя на приборке загорелись лампы вкл головного света, дальнего света и открытой двери. Так же горят габаритные огни и свет в салоне авто. При выключении зажигания звенит зуммер. Всё остальное работает в штатном режиме. Снял минус-клемму с АКБ после чего всё заработало как надо. Накануне нырнул в две приличные но не критичные лужи (не сильно связываю с этим), коробка предохранителей под капотом сухая. Что бы это могло быть?
