Течь масла в переднем мосту. Замена сальника
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
Добрый день, на подъёмнике заметили масляное пятно на защите и далее самотёком по днищу кузова. В сервисе сказали необходимо заменить сальник хвостовика переднего моста. в связи с этим вопросы:
1) подскажите номер оригинального сальника хвостовика переднего моста
2) какое масло необходимо купить?
3) куда его лить?
5,203
На педнем "мосту" есть сальники левого и правого приводов, а для полноприводной Лианы есть еще сальних хвостовика раздаточной коробки кпп. Все они разные. Уточните, какой именно нужен?
О типах и объемахжидкостей см. тут:
http://razborka-liana.ru/images/Documents/periody_to_suzuki_liana.pdf
Grandge
5 Июль 2019
340
76
5,203
Сальник заднего редуктора (дифференциала) Suzuki Liana, Aerio, сальник хвостовика раздаточной коробки АКПП,МКПП. Corteco (Италия), новый - артикул: 19027867B
