Продам новую универсальную банку глушителя в стиле MotoGP. Изготовлена из нержавейки со специальной обработки поверхности под титановый оттенок. Производитель: Spark, Италия.
Размеры банки во вложении. По применимости к моделям и классам мотоциклов банка универсальная для 4-х тактных двигателей объемом от 400 см3 до 1000 см3.
В комплекте с банкой глушителя :
- конический переходник для подсоединения банки к приемным трубам различного диаметра от 30 мм до 60 мм.
- хомут для фиксации на приемной трубе.
- металлический кронштейн (планка длиной 10 см) для установки банки на разной высоте.
- реверсивный кронштейн на корпусе ,позволяющий установить банку с левой либо с правой стороны мотоцикла.
- съемный децибэл-киллер. При установленном децибэл-киллере : выпускное отверстие диаметром 45 мм , при снятом децибэл-киллере: выпускное отверстие диаметром 50 мм.
При снятом децибэл-киллере и диаметре приемной трубы 50-60 мм выхлопная система работает в режиме прямотока.
Есть две таких новых банки в Санкт-Петербурге.
1 банку продаю за 12500 руб. Две штуки готов отдать за 23000 р.
Запросы в личку либо через Вайбер,ВатсАпп на номер + 7921 938 95 46
