- 5 Июнь 2016
- 76
- 14
- 8
- 60
- Езжу на ...
- Сузуки Лиана, 2001г, неполный привод,1,6л, 170тыс-пробег
Уважаемые одноклубники, прошу совета: автомобиль сузуки лиана 1,6 2001г.пробег 203тыс, машина стала жрать очень много масла ( 600гр на 1 тысячу), причем в городском режиме почти не ест, но на трассе при высоких оборотах и начинается жор, а вчера поднимаю капот, а там весь моторный отсек в масле, а пробки маслозаливной горловины нет- где то сорвало. Причем это уже во второй раз, первый раз подумал,что забыл закрутить. Погуглил и натолкнулся на мысль об избыточном давлении картерных газов, но разве оно может быть таким высоким чтобы сорвать крышку с резьбой? Думал о маслосъемных колпачках, о кольцах поршневых, а теперь незнаю, что думать.Пока решил раскоксовать Лавром,затем промывка движка,затем замена клапана ветиляции картерных газов. если не поможет будем менять кольца Кто что думает по этому вопросу? В клапанной крышке есть какие нибудь каналы для газов? А может дросельная заслонка забита? или еще какие каналы забиты?
