CHECK ENGINE Первый кислородный датчик!
Novichok2015
11 Февраль 2017
Suzuki Escudo (japan)2007г.в. 2.7л. 5 at. 5D.
Всех приветствую!Эскудо 2007г.в.H27A .Вышел из строя первый кислородный датчик,подскочил расход очень значительно-тяга при это не изменилась по ощущениям,теперь расход как с исправным датчиком все вроде бы в норме только чек горит.Какие последствия езды с неисправным кислородным датчиком №1?
Def72
5 Апрель 2019
Sgv 2006 2,7 v6 usa
Добрый день. Непоправимый последствий не будет))
А так по итогу: выход из строя катализатора, 2лямбды, увеличение расхода на 5-20% (т.к. смесь по среднему готовится АFR постоянно держится на 14,6)
Запах свежего бензина из глушителя и горящий чек) + неработающий круиз
Робот Валера
Клубный магазин
19 Октябрь 2017
26,841
65,496
Выход из строя катализатора, 2лямбды, поправимая, но денежная история, при любых раскладах - новый катализатор или пламегаситель с обманкой. Поэтому правильнее поставить новый исправный датчик и не беспокоиться о последствиях.
Кислородный датчик на 2.7 есть здесь: https://market.suzuki-club.ru/products/SUZUKI/1821366J20.html
Rsb24
6 Июль 2020
Suzuki grand Vitara 2006, 2.7 V6 USA
HELP! Всем привет! Решил не создавать новую тему, ситуация следующая: купил СГВН американец 2.7 мотор поменян прошлым владельцем. Он поставил контрактный от Эскудо. Так вот, в фишках обоих первых лямбд по 4 контакта, в фишках на косе их по 6. Горит чек p2628, p2631. Я так понимаю, что в фишке в лямбде стоит какое-то сопротивление. Кто в теме, можете подсказать какой туда резистор можно заколхозить, чтобы все работало как надо?
Константин 76
11 Май 2021
SGV 2.0
Всех приветствую! витара 2,0 МТ 2007г.в сдох первый кислородный датчик .если кто ставил аналоги denso дайте номерок(dox-0520 цена как у оригинала) кто что ставил? или альтернативы нет p.sоригинал ценник космос
