Подскажите если кто знает.
На выходных менял радиатор печки, разбирал всю торпеду (уже ранее эту процедуру делал).
Собрал все аккуратно и только на трассе заметил что не работают поворотники и аварийка.
Оперативно снял кожух декоративный рулевой - все разъемы подключены, все остальные системы работают исправно.
Вроде собирал внимательно и все разъемы соединил. В чем может быть причина?
Глядя на фото - соединения от блока идут сразу в общую косу проводов. Но почему тогда аварийка не работает ? Она подключается отдельно ?
Предохранитель проверю конечно - но читал что он вроде на поворотники не влияет.
До разбора все точно работало.
Попробую еще все внимательно осмотреть завтра.
Пришлось ехать без поворотников 200 км - пару раз почувствовал себя блондинкой (как людям объяснить что поворотники не работают).
Старался все фотографировать. На фото отметил разъем который нужно проверить. Больше вариантов нет.
265.7 KB Просмотры: 612
