Стук спереди при повернутых колёсах
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
Добрый день. помогите разобраться, что может быть причиной стука в переднем левом колесе, проявляется обычно после выкручивания руля вправо после начала движения (как вперёд, так и назад), однократный полузвонкий, чуть приглушённый стук, как отщелкивает что-то. Было подозрение на ШРУС, его заменили, стук остался. Сервисмены разводят руками.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Вывешивайте л.колесо, руль вправо и вручную за колесо,вперёд-назад.Пробовали? Проверьте соединения л.стороны ( рычаг, шаровой,стаб и т.д.). А может стук с другой стороны?
Grandge
5 Июль 2019
340
76
да, ничего не нашли криминального, стук именно с передней левой стороны, на выкрученном руле, не часто, но хотелось бы избавится. У сервисменов есть подозрение на шаровую, сейчас все в отпуска уходят, недели через 2-3 сказали подъехать и попробуют разобрать и поджать или сточить. Но они не уверены что именно в шаровой проблема. Вот и решил на форуме поспрашивать, вектор движения поискать.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Шаровую от кулака ступицы открутить и пальцами пошатать. Только так поймёшь. В сборе не поверишь. У меня стучала при 90* съезде с асфальта на горбатую грунтовку два-три раза как молотком по рычагу....
Grandge
5 Июль 2019
340
76
значит всё же на шаровую внимание обратить, спасибо за наводку
5,203
Да, шаровыероверить в сборе сложно, не всегда получается вцявить. Лучше отсоединить кулак и вручную покрутить шаровую, как уже выше писали.
Еще пктически не выявляются повреждения опорного подшипника стойки, но они дают не очень сильные и слегка глуховатые стуки.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
внутри авто стук практически не слышен, тихий и глухой. а вот когда рядом стоишь отчетливо щелчок (стук) слышно.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
вопросы больше для собственного развития задаю. В сервисе парни на самом деле не плохие работают, но жутко не хватает на всё времени и сил. Сейчас период отпусков, придётся недели 2 подождать пока движение пройдет, за это время немного вопросом проникнусь :)
