Снять задний бампер
Orlovich
14 Декабрь 2014
РБ, Молодечно
SX4 New 1.6 4WD CVT GL
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите пожалуйста может существует где нибудь инструкция по снятию заднего бампера Suzuki sx4 new.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Напишу инструкцию на всякий случай
Итак, для снятия заднего бампера делаем следующее:
1. снизу окручиваем 2 винта на 10 и вынимаем 2 пистона соединяющие подкрылок и бампер. (по 1 винту и пистону с каждой стороны.)
2. Снимаем задние фонари. По идее их снимать не обязательно, но так будет удобнее. Я снимал.
Для этого откручиваем 2 винта на 10 держащие задний фонарь и сдергиваем его назад на себя.
3. Окручиваем винт на 10 (по одному с каждой стороны) возле задних фонарей.
4. Сдергиваем аккуратно каждую сторону бампера с зацепов, до момента, что бы появился доступ к накладке в районе задней арки. Далее бампер не дергаем.
5. Сдергиваем накладку над аркой заднего колеса, можно не всю - а только заднюю часть. и получаем доступ к шурупу.
6. Откручиваем этот шуруп крестовой отверткой (он держит бампер и спрятан под накладкой.)
7. Доделываем пункт №4 - Сдергиваем аккуратно каждую сторону бампера с зацепов.
8. Повторяем то же с другой стороны.
9. Все бампер снят, но еще нужно разъединить 2 штекера - для задней противотуманки и парковочных датчиков.
Сборка в обратной последовательности.
Собственно, ничего сложного.
Из интрументов - ключ с головкой на 10, отвертка крестовая и плоская (для открытия пистонов)
