После замены передних втулок стабилизатора появилась проблема. При повороте руля вправо/влево до упора покрышки задевают за стабилизатор. При старых втулках такого не было. Втулки установлены оригинал. В чем проблема? Втулки сравнивал-один в один со старыми.
