Свист ремня
cheese
Астрахань
автомобиль
Добрый день уважаемые владельцы Гранд-Витар. Наступила у нас жара и с ней пришла проблема: при включении кондиционера проскальзывает ремень. Свистит секунд 8-10, а дальше замолкает. Свистит очень громко. Натяжение отличное. При применении аэрозоля для ремней свист прекращался, но дня на два. Сегодня поменял ремень, и: все повторяется! Может у кого такое было? Может ли подклинивать компрессор?
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Натяжной ролик в порядке?
Теоретически подклинивать может и насос гура, но это легко определится по кратковременному "утяжелению" руля.
Да еще, новый ремень нужно подтянуть все равно так как он чуть вытягивается после небоьшого времени работы, дело может быть в этом.
cheese
Астрахань
автомобиль
Если бы клинил ГУР, то посвистывал бы всегда, а так только в начале работы кондея. Завтра обязательно попробую подтянуть.
mihagrandvitara
10 Ноябрь 2006
Grand Vitara, 2.5 V6, 2001 г., 144 л/с, 4 АКПП
У меня таже проблемма была, только причина у меня в ремне оказалась (уже пора менять), в итоге его немного подтянули и свистеть перестал (пока новые ремни прибудут) :(
cheese
Астрахань
автомобиль
Сегодня подтянул и все ОК. Видимо новый ремень слегка вытягивается при работе.
BSA
6 Апрель 2007
г. Екатеринбург
SGV 2001 5dr 2.5V6
Из фирменного руководства:
"Power steering pump and/or A/C compressor drive belt
tension.
“a”: 6 – 9 mm (0.24 – 0.35 in.) deflection under 100 N, 10 kg
or 22 lb pressure.
“b”: 4 – 7 mm (0.16 – 0.28 in.) deflection under 100 N, 10 kg
or 22 lb pressure.
"a" - прогиб ремня на двигателе G16 на участке над шкивом коленвала
"b" - то же для H25 на участке м/у коленвалом и помпой гидроусилителя снизу вверх (если нет кондишна) и если есть кондишн, то на участке м/у компрессором и помпой ГУР в направлении к коленвалу.
У J20 по ходу ваще на все один ремень...
Сорри, если многословно, зато исчерпывающе =)
cheese
Астрахань
автомобиль
Короче! Подтянул ремень раз, потом другой, все равно через некоторое время просвистывает. Мастер выдал: подшипник кондея. Заменю, отпишусь.
GraVitator
4 Май 2007
156
Нижний Тагил
Блин такая же проблема появилась - свист в начале включения кондея.. иеще что-то немного дымит аж после интенсивного прогона из-под капота из района кондея - вода чтоли на горячие части попадает,когда льется с кондея?Подскажите ,кто-нибудь с таким сталкивался?
Xsen
29 Март 2006
729
70
Вряд ли вода - выход из испарителя в моторном отсеке с пассажирской стороны внизу.
А как процесс включения выглядит с открытым капотом? Не ступорится ли шкив компрессора при его включении?
GraVitator
4 Май 2007
156
Нижний Тагил
Пока с проблеммой не разбирался,но история такова - гнали в жару пару сотен км со ск-ю 130-140,остановились у кафе,снизу с кондеца прям почти льет вода и чето поддымляет(кондец работал на полную)Подъехали два Крузака - с них ваще ручьем льет....Через день ехал в более спокойном режиме 100-120 с неполной нагрузкой на кондец - ничего подобного не было....Может все-таки перегрев был просто?
Xsen
29 Март 2006
729
70
У меня с ниссана тоже льет как из трубы, но дыма не замечал. Так все таки при посвисте шкив застопоривается или нет?
