Потрескивания реле
Доброго времени суток всем Сузоководам.
Один вопрос мучает меня : каждый раз при включении зажигания, у меня раздаётся потрескивание (словно нет заряда в аккумуляторе каждый знает этот звук ) но заводится нормально, едет нормально, и каждый раз когда я выключаю зажигание, опять раздаётся этот же звук. Это у всех так? может только на Ескудах? для чего?
Кстати в этой мудрёной книге так и не нашёл какой всё-таки ёмкости должен быть аккумулятор, здесь на форуме почитал в поиске так столько споров из-за этого возникло, а у кого что стоит? У меня стоит от прошлой хозяйки (аккум) так там все этикетки сорваны не понять что к чему. Ну стоит и стоит, если б не это потрескивание может и не подумал бы о нём.
Спасибо!
Тема про ABS уже съедена.
Спасибо!
