Прошу совет!!! Запускается со второго или 3.4.5 раза
дядя Анатолий
8 Март 2014
23
Белгородская область
suzuki baleno 1999 4wd 1.6
suzuki liana 2005 4wd 1.6
Лиана 2004, 4х4, универсал, 1.6, мкпп . ГБО АЕВ
Пять лет ездил без проблем, началось все с обрыва датчика положения коленвала, нашел, востановил.И вот новая беда, проблема с запуском, наднях вообще отказалась с утра запускаться, поменял батарейку в пульте ключа, не помогла, вечером пытался отбуксировать, но запустилась с какого-то раза, едет норм. В гараже, меряю давление топлива, ну было где то 2.7, я вырубываю днище, лезу к бензонасосу, достал, бега в магазин беру БОШ моторчик, колхозю, собираю, запускаю, давление 3.0, ну заказал в экзисте корпус насоса на всякий случай нажно и фильтр новый. Запуск опять не с первого раза. Копаю дальше элекрику-все норм. Свечи иридий, компрессия 12 ровная, искра есть сразу с первого запуска,
Что дальше не представляю???Где копать, куда смотреть!!! Диагностика ЕЛМ отстой ничего не говорит.
Прошу помощи профессионалов!!!
5,200
Купите диагнгстический контроллер ELM-327 и продиагностируйте ошибки, а так же посмотрите динамические паркметры работы двигателя, может что-то увидите. Контроллер не дорогой, обычно до 1000 руб, он позвошит вам не ездить на диагностику компьютерную, а самостоятельно все смотреть.
Мне кажется, что не работает какой-то датчик, поэтому контроллер двигателя запускает машину не спервого раза, а со второго в аварийном режиме. Без датчика коленвала двигатель вряд ли вообще запустится, поэтому скорее всего не в нем проблема. Такое бывало из-за датчика распредвала. Но может и какой-то другой датчик. К сожалению, эти датчики не всегда, а точнее крайне редко выдают ошибку, поэтому выявляются только заменой. Датчик давления во впускном коллекторе, ДПДЗ, датчик температуры ОЖ и др. можно по ЕЛМ-ке увидеть, как они работают и сравнить с необходимыми параметрами. Может и подсос воздуха имеется. При замене датка коленвала наверняка снимали впускной коллектор, т.к. иначе очень сложно до него добраться. Может что-то где-то плохо присоединили или вовсе забыли - бывает такое. По ЕЛМ вы можете увидеть подсос, будут "левые" показания давления во впуске.
Ну а для начала осмотрите впускной коллектор, все ли там хорошо подключено, усе трубки закручены, шланги, разъемы. Был случай, когда трубку клапана ЕГР забыли прикрутить, был подсос воздуха..
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Пять лет ездил без проблем, началось все с обрыва мотреть!!! Диагностика ЕЛМ отстой ничего не говорит.
Проблему нужно описывать точнее. Какой пробег? Как было-как стало? Как не заводится: на холодную с утра, на горячую сразу после выключения или на теплую после часовой остановки? Заводится потом резко или поочередно цилиндры схватывают? Да и батарейка в ключе нужна только что-бы двери открыть.... А так , очень похоже на то что рампа сливается или через рдт( сорина под мембраной) или в сторону бака ( клапан на насосе или неплотность при переборке).
дядя Анатолий
8 Март 2014
23
Ну а для начала осмотрите впускной коллектор, все ли там хорошо подключено, усе трубки закручены, шланги, разъемы. Был случай, когда трубку клапана ЕГР забыли прикрутить, был подсос воздуха...[DOUBLEPOST=1568615864,1568615796][/DOUBLEPOST]Вот тут диагностические данные для ориентира есть:
http://razborka-liana.ru/images/Documents/Parametry-datchikov.png
[DOUBLEPOST=1568659329][/DOUBLEPOST]да сканер есть, извинте, гав...о, не сканер, проверил им, ошибок нет,[DOUBLEPOST=1568659385][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1568659528][/DOUBLEPOST]навряд ли, у меня манометр на рампе постоянно подключен сейчас, давление 3, держит долго, после выключения, а запуск плохой на холодную или горячую все равно
5,200
сканер не обязательно вцдаст ошибки, от этого он не становится г - ном. С его помощью вы можете посмотреть динамические параметры, к примеру, давление во впускном коллекторе, которле может выявить подсос воздуха. И т.д.
дядя Анатолий
8 Март 2014
23
Параметры все в норме, Вчера подкинул новый датчик коленвала, стало все в норме.Ранее проверял его, там обычный датчик холла, осцилографом, работал четко, вот вчера после холодного запуска пропала искра, ясно, что он виновен, подкинул, все ОК., правда провал небольшой остался на низах, буду копать дальше.
