Запчасти и аксессуары на новый JIMNY 2019->
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Boldyrev
14 Октябрь 2020
111
Жду Jimny 2020 Слоновая кость GLX
Никто не видел никакие мини-дефлекторы на боковые стекла? вот ток в зону зеркал надо, невозможно так ездить)
Лукич
Камазист
26 Сентябрь 2008
126
Был Suzuki Jimny '08, МТ
Стал Suzuki Jimny '19, AT GLX
Посмотреть вложение 198334 Посмотреть вложение 198335
https://strelka11.ru/deflektor-strelka-2/suzuki-jimny-iv-2018-2019-1088
Встречал такое в интернетах, не знаю, насколько поможет; теоретически может сократить количество воды с лобового?
Реакции: 2duser
Boldyrev
14 Октябрь 2020
111
о кстати видел такие на джимни в сузуки-сим в Москве, они там ставят их в допы. Норм тема) Но суть скорее чтобы омывалось наоборот или не летло туда вообще)
Boldyrev
14 Октябрь 2020
111
ребята, кто-нибудь купить нормальные ворсовые коврики с бортами?? где взять? не могу найти
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
r4tz52
9 Март 2019
180
Suzuki Jimny IV GLX
Кто-нибудь проверял, подходят ли усилители буксировочных проушин от старого Джимни к новому? Типа таких. Китайцы уже штампуют копии японских под новый кузов, но цена не радует: https://aliexpress.ru/item/4001119060229.html
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Купил вот такую антену Акулий плавник. Поставил, принимает лучше родной. Купил ибо с родной в гараж не влезает по высоте, но и с этой не влезла, пришлось снять, продолжаю поиски :) IMG_20201128_085325.jpg
Реакции: Boldyrev
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Ни один "плавник" не даст улучшения качества приёма сигнала по сравнению со штырём-только ухудшение..В сети полно отзывов о китай-антеннах.Те плавники.что видим на многих иномарках с завода,имеют или активный усилитель или разводку на нити заднего стекла,например.
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Я конечно измерений не проводил, чисто субъективное ощущение, с стандартной приём в гараже был с помехами, на "плавник" - без помех. Возможно совпадение.
Ungarion
23 Октябрь 2020
Israel
Suzuki Jimny 2020
Может кому интересно. Сэт насадок для дайсон. Гибкий шланг для жесткой щетки очень удобный.
И органайзер с подставкой для термоса.
Kirill_K
20 Февраль 2020
86
69
Suzuki Jimny New GLX
Есть уже на новый, нашего производства, цвет практически любой. Фото первого тестового образца.
Делают в Екб ребята те же, что рычаги, панары для лифт комплектов на прошлый джим, недавно сделали панару и под новый.
Реакции: r4tz52, tacit и Boldyrev
Yarry
28 Август 2019
97
Suzuki Jimny JB74W, BMW X3
Нет, старые усилители не подходят вообще. На новом всё отличается.
Купил вот такую антену Акулий плавник. Поставил, принимает лучше родной. Купил ибо с родной в гараж не влезает по высоте, но и с этой не влезла, пришлось снять, продолжаю поиски :) Посмотреть вложение 198437
Подскажите, пожалуйста, после снятия штатной антенны отверстие в крыше остаётся какой формы и размера?
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Я полностью не снимал, просто отвинчивается штатная и антенна одевается сверху основы, которая остаётся на крыше.
Реакции: Yarry
Yarry
28 Август 2019
97
То есть она на штатный джимниковский "подиум"-основание как колпак надевается, я правильно понял?
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
С такой апертурой, конечно, приём не будет лучше штатного крысиного хвоста.
Не зная, что находится внутри штатной, я бы не был так уверен ;) Но это для какой-нибудь другой темы...
Boldyrev
14 Октябрь 2020
111
ждем контакты всем форумом:)
Реакции: Nikolai_1975 и Лукич
Kirill_K
20 Февраль 2020
86
69
Реакции: r4tz52
tatar16
3 Сентябрь 2020
30
Jimny New
Алюминиевые пороги ТСС. Клиренс не съедают, бока заметно меньше закидывает грязью, очень помогают залезать-вылезать со второго ряда сидений. Маст хэв на повседнев.
Вылет регулируется, в моем случае можно вытащить наружу еще на 1-2см.
tatar16
3 Сентябрь 2020
30
Jimny New
По схеме деталь 14 прикручивается к 8 снизу, а я прикрутил сверху, тем самым "выиграв" 4-5 мм. Таким образом, по центру базы клиренс не пострадал. Однако порог начал доставать до штатной пластиковой накладки, но касание пластика по пластику мне видится не страшным.
Реакции: Лукич и r4tz52
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
