рулевой карданчик нижний
Alex 26
25 Июль 2016
Suzuki Grand Vitara 2003 TL52W -J20A
всем привет ! вопрос к знатокам по установке рулевого карданчика ,особенность есть там какая не будь по установке или регулировке ? тема такая родной карданчик ужасно люфтил по демпферу бочонку под номером 48220-65D50 ,был куплен на замену контракт (усиленный 48220-65D70) с гранд эскудо . дубль не хотел из принципа арижинал стоит 10700 р , кантракт от 3500 до 5000 и то почти нет в продаже ,и тут случайно подвернулся один в сборе за 2500 . сдёрнул старый карданчик поставил кантракт, люфт пропал теперь машин не рыскает по дороге. но есть одно но при повороте руля в любую сторону на пол оборота идёт легко дальше пол оборота тяжелей дальше опять легко ,и опять тяжелей . может быть кто здесь что подскажет дельное заранее спасибо
nikon
4 Июль 2010
1,431
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Видимо крестовина(ы) уже подклинивает(ют).
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
nikon, я тоже про это подумал поначалу . Однако он же только что этот карданчик поставил . Неужели когда руками держал - клин не почувствовал ?
nikon
4 Июль 2010
1,431
312
Поволжье
SGV 99`
Возможно до установки не подклинивало, после установки напряжение увеличилось из-за угла нижней части. Но это только версия.
Alex 26
25 Июль 2016
дак вот что интересно никакого подклинивание не было всё в родной смазки ржи почти не было .может всё дело в шлицевом стыке с рулевой колонкой ,может сильно стянул валы когда затягивал ? может в определённом положение руля нужно было затягивать ?[DOUBLEPOST=1569342299,1569339488][/DOUBLEPOST]
не было клина
Vik77711
5 Сентябрь 2019
Suzuki xl7
у меня тоже нижняя крестовина сильно люфтила. дней пять назад снял. купил крестовину от ваз 2107 за 150 р. перепрессовал и все огонь:thank_you:
ноу мани
4 Декабрь 2017
новосибирск
сузуки гранд витара 2004г
[DOUBLEPOST=1571841163,1571841036][/DOUBLEPOST]а мне просто классный сварщик заварил демферный боченок, поставил все назад и все отлично люфта нет вобще!
Павел3
14 Ноябрь 2018
Suzuki grand Vitara 7xl
Приветствую тоже столкнулся с проблемой рулевого вала,какой вы фирмы ставить? Или какие крестовины нужно взять?
Павел3
14 Ноябрь 2018
Вообщем заказал новый узел , весь в сборе,поставлю, а старый разберу поставлю крестовины и втулку новые,положу пусть лежит
Vladimir Vladimirovitch
21 Август 2018
Suzuki Grand Vitara 1 2000 г.р.
Крестовину 2107 от кардана?
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
у меня такие стоят ...на 15 и 16мм
только у меня не люфтило ,а закусывало руль ....
Сколько уже прошли крестовины? У меня тоже закусывает руль, пока спасаюсь смазкой крестовин растстопом, помогает на пол года ))
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
после замены ?
да ходят вроде ,по записям вроде 4 года прошло ...20-25 тыс в год...
21 Август 2018
Ага, тоже не решил, чо делать: походу так же узел куплять, а потом в старом поменяю крестовины
