Сканер на J-new
Олег-Ленинградский
3 Октябрь 2019
Suzuki Grand Vitara, 2013 г.в., 2.4 л, 169 л.с., АКПП, бензин, красный, 48 000 км.
Коллеги, а какой диагностический сканер лучше всего (по функционалу, надежности и вообще работоспособности) для Сузуки Джимни - new?
J
jimnyuser
привет, вижу на других форумах обсуждают как адаптер
ELM327 как самый доступный
FORD\MAZDA VCM II оригинал или китай
как подороже и совместимый с дилерскими програми FORD и SUZUKI
по используемым протоколам как VCM II надо пробовать
ELS27 и Dialink, последний работает быстрее VCM II
(на столе эбу Denso и Bosch от Suzuki через Dialink читают\пишут)
оба сопрягаются с SZ Viewer
остается связать с дилерской прогой типа SDT-II
используя ориг мастера VCI или расшаренные версии
кто-то сведущий поправит, если ошибаюсь и выложит ссылки
где взять дилерский софт без виртуалок и прочей заморочки
чтобы ставился на современные винды
J
jimnyuser
Да там мозгов тех в Джимни, что у голубя..) ничего там не улучшить. Просто датчики сведены вместе и простые алгоритмы. Но если есть цель, конечно, такая...то вперёд!)
да не в смысле улучшения
а контроля ради
из блоков что заметил в ремзоне при работе диагноста:
двигатель
акпп
абс (и все что на нем курсовая устойч, антибукс и прочее)
рулевое управление
управление приводом (4х4 и прочее)
ассистент вождения (контроль полосы, торможение и пр)
система безопасн (подушки)
система вентиляции
кузовной модуль
приборка
мультимедия (радио, навиг и пр)
система телематики (включая экстр вызов глонасс)
система комфортного доступа
система сигнализации
система контроля давления шинах
некоторые блоки, по факту, могут быть объединены
что логично по функциям
по количеству эбу согласен "как у голубя"
но все как у соседей по рынку в японии и корее
что порадовало - размеры эбу
здесь проведена работа, часть эбу имеют размеры
меньше чем раньше и меньше чем у "соседей"
т е современная тенденция сузуки не обошла
в смысле поставщики эбу (денсо, бош) работают
у той же тойоты основные блоки на простых авто
с теми же задачами по обработке данных
в 1,5-3 раза крупнее и тяжелее
r4tz52
9 Март 2019
180
Suzuki Jimny IV GLX
Обнаружил, что Windows-версия SZ Viewer показывает даже данные с датчиков давления:
(знаю, что колеса на скриншоте перекачаны, уже спустил)
Kirill_K
20 Февраль 2020
86
69
Suzuki Jimny New GLX
Прикольно! Эх на iOS бы такое приложение. Если кто-то знает чем можно температуру акпп на iOS увидеть, подскажите пожалуйста.
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Тем временем в приложении SZ Viewer под Android появилась вкладка "TPMS" с давлением в шинах:
Подскажите, каким вы адаптером пользуетесь, и если можно ссылку, где покупали.
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Выбор адаптера весьма непрост-много левака.Зайди на сайт автора программы,мой пост выше, и почитай про покупку правильного девайса.
Реакции: Николай В
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Я автору программы даже прямой вопрос задавал на эту тему, но он ушёл от прямого ответа - ссылки на заведомо рабочий вариант :cool:
r4tz52
9 Март 2019
180
Suzuki Jimny IV GLX
И это логично, ведь рабочий вариант сейчас может быть заменен продавцом на нерабочий завтра. Лично я использую этот (PIC, bluetooth, версия 1.5): https://aliexpress.ru/item/ELM327-V...ner-ELM-327-V1-5-For-Android/32979015917.html
Покупал в мае.
MiTRiCh73
30 Декабрь 2020
Suzuki Jimny
Подскажите пожалуйста, а где на джимнике находиться диагностический разъем ?? Как до него добраться?
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
По советам присутствующих купил сканер , подключил, работает, по крайней мере давление в шинах показывает, глубже пока не копал.
2duser
19 Октябрь 2016
Suzuki Jimny 2019 GLX
В лоте указанно, что может работать с iPhone, но в отзывах не нашел. Есть возможность проверить? Был бы крайне признателен.
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
USB адаптер точно работает вот такой с алиэкспресса с тумблером
Bluetooth адаптер проверен ScanToolPro
Wifi адаптер тоже работал
пользуюсь программой HobDrive в качестве бортового компьютера
Реакции: Nikolai_1975
MiTRiCh73
30 Декабрь 2020
Suzuki Jimny
Доброго всем дня.
Будьте добры расскажите поподробнее как установили HobDrive и состыковали с адаптером(или через телефон)? Думаю многим будет интересно. И вы постоянно его включенным держите ?
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
HobDrive платной версии давно пользуюсь на различных машинах.
Использую его как в качестве постоянного работающего бортового компьютера.
Работает на WinCE, Android и iOS
В Джимни после замены штатного приемника с GL версии на китайский 10й Андроид естественного удобно было бы всегда иметь перед глазами ряд параметров, которые можно настроить самому, либо воспользоваться имеющимися в ней экранами с параметрами, либо скачать один из интересных "пользовательских" красивых шаблонов. Также программа в режиме реального времени может делать диагностику, позволяет сбрасывать ошибки. Кроме того, приложение дает возможность выводить значения давления в каждой из шин со штатных датчиков, чего, к сожалению, не сделали, даже в GLX версии.
USB адаптер провел в родной USB-разъем, включен постоянно. Блутус адаптер, к сожалению, магнитола не сопрягает, а WiFi не удобно пользоваться. так как Интернет подключаю с телефона, чтобы симку отдельную не заводить для магнитолы
Реакции: tacit и Николай В
MiTRiCh73
30 Декабрь 2020
Suzuki Jimny
Спасибо большое за ответ))) Для обладателей GL, как вариант при условии замены магнитолы. Для GLX думаю не многие решаться на замену.
Интересен один момент, то есть у вас USb адаптер получается в постоянном режиме чтения данных с CAN шины висит??? Есть в этом такая необходимость? А если захотите подключить телефон в USB, не мешается адаптер ? Мозги адекватно понимают , или что-то одно или адаптер или телефон? Про давление в шинах, я как понял данные идут не реал тайм , а с каким то временным промежутком, раз в 10 -15 мин данные с датчиков считываются?? Тогда в таком режиме актуальность визуализации отпадает, достаточно знать норма или нет )))). Да и вообще уже многие говорили удобная, но ненужная приблуда)) ЛУчше бы кнопку Off сделали)).
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
у магнитолы еще 2 своих дополнительных USB разъема, которые можно вывести куда удобно, я их вывел в бардачок, на одном постоянно висит флэшка с музыкой. Проблем никаких нет.
Давление в шинах в режиме реального времени
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Я, пользуюсь уже давно, адаптерами Vgate iCar, работают отлично. Чёрный с оранжевой полосой - Bluetooth, белый с зелёной полосой - Wi-Fi.
Поддерживает работу с iOS, Android, Windows.
MiTRiCh73
30 Декабрь 2020
Suzuki Jimny
Поддержу, тоже WIFI белый Vgate(еще первый). Работает , считывает.
