Свет, главный и дополнительный, Jimny New
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Реакции: Джимнивод
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Снизу - P13W для ходового огня, а вторая лампа (собственно противотуманка) Н11 на 35ВТ.
Я нижнюю лампу поменял на светодиодную Осрам P13W
Посмотреть вложение 197200 Посмотреть вложение 197201
Машина ГЛ. Я понимаю, выше вы пишите про P13W ходовой и Н11 противотуманка.... это одна и та же фара в бампере...
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Я пошёл с фонарём...., точно.... отражатель двойной.... Галогенка видна сбоку... Япошки СУКИ!!!!! Я первый раз такое вижу....
  • Ха-ха!
Реакции: Trobeezer
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
сейчас они даже в автодоке есть, причем двух видов. Это год назад их днем с огнем не найти было.
Не ставьте китай - по-любому моргать начнут.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,096
493
Как отрегулировать ближний свет на светодиодных фарах в GLX? Ближний свет освещает дорогу менее 30 метров перед машиной, дальше резкая чернота. На скорости 80 км/час страшно ехать ночью, дороги не видно.
Лукич
Камазист
26 Сентябрь 2008
126
Был Suzuki Jimny '08, МТ
Стал Suzuki Jimny '19, AT GLX
Там настройка есть груженый/не груженый, по-моему. Но вы, вероятно, это уже попробовали. Полагаю, что следующий вариант делать проставку на креплениях фары. Шайбу подложить, например.
Видел на форумах, что в лифт-комплектах кладут специальную проставку для фар (там обратная ситуация, полагаю, пучок надо опустить).
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
Лукич
Камазист
26 Сентябрь 2008
126
Вы шутите? На любой фаре есть вертикальная и горизонтальная регулировка.
Нужно проверить на стенде.
Нет, я не шучу. Видел, что в комплекте лифт-кита идет проставка для регулировки (именно для Led фар). Возможно, не хватает диапазона регулировки, о которой вы говорите.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,096
493
Где-то я слышал, что в светодиодных фарах автоматический светокорректор. Я на дороге не ощущаю, что он работает. Может, кто подскажет, если он присутствует, как проверить его работу?
На странице руководства 2-65, написано:
Светодиодные фары (при наличии)
Регулировка направления фар не требуется.
Ничего не понял. Регулировка не требуется, а дороги далее 30 метров перед машиной с ближним светом не видно. Дальний - отлично светит.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
Он есть однозначно.
Заедьте на бордюр передними колесами - световой пучок должен опуститься.
Или нагрузите заднюю ось - тоже должны опуститься фары.
T00ns
6 Январь 2020
161
suzuki Jimny NEW
Посмотрел я стоимость светодиодных фар: родные больше 100к комплект, Китай от 27 до 35 (без доставки)....
Лукич
Камазист
26 Сентябрь 2008
126
Он есть однозначно.
Таким образом, изменяя наклон фары относительно кузова (но не меняя наклон кузова), воздействуем на пучок (на поведение автокорректора).
Это, конечно, "колхоз". Но пока другого не встретил. Может, найдем мануал по этой теме со временем
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
Нельзя воздействовать на автокорректор, он всегда одинаково реагирует на положение задней оси относительно передней.
Изменяя регулировки (винтами на самой фаре) мы вносим коррекцию в "железное" положение фары. Можем приподнять её, и светить будет "дальше"
Неужели это непонятно?
Лукич
Камазист
26 Сентябрь 2008
126
А какой винт крутить?
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
Их там два. Тот, который за вертикальную регулировку отвечает (он может быть совмещен с моторчиком автокорректора). Только машина должна стоять на ровной поверхности.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,096
493
Вечером, попробую сфотографировать световое пятно ближнего света и попробую посадить кого-нибудь в багажное отделение при открытой задней двери. Посмотрю, изменится световое пятно на дороге или нет.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
Tim-spb
11 Январь 2019
1,096
493
