подшипники гены и трубки охл системы!
artstylee
8 Июнь 2017
suzuki swift 2007
подскажите аналоги подшипников генератора
SUZUKI 3158277E10
SUZUKI 3161277E10
или хотябы размеры. магазы предлагают только оригинал и доставку месяц...?
так же течет термостат со всех дыр... нужны диаметры шланга и длина
SUZUKI 1769863J00
а так же если есть у кого опыт, вот эта фигня могла заржаветь или нет?
SUZUKI 1783169G00
в месте соединения с помпой тоже течет.. планирую поменять все резинки но если эта фигня 500 рублей стоит я бы и ее заодно поменял...
еще нужен щуп
SUZUKI 1691069G01
какая его длина?
1.3 swift 2007 ручка из финки
двигатель m13a
поиск запов автодоков идет по rs413
и еще, я так понимаю линейка комплектующих движка одна, подскажите по каким еще машинам подходят генератор, термостат и тд, чтоб проще искать было
artstylee
8 Июнь 2017
suzuki swift 2007
итог... если кому интересно...
щуп не заменил пока что... заколхозил...
корпус термостата заржаветь не может... фланец прижимается к корпусу через резинку термостата...течь была из под трубки которая идет из корпуса термостата... внутри было много говна... все вычистил... корпус поменял.. благо нашел на разборке хороший за 500 руб.
подшипники гены: 52х17х16
и 35х15х11(не оригинал, в оригинале подшипник чуть выше, не 11 может 13..)
