Электрика Провод задней передачи на камеру заднего хода Solio MA15 2011~
nippon
4 Ноябрь 2019
D:2
Добрый день Всем, поискал немного, не нашел ответ на свой вопрос.
Установил камеру, но пока не вывел к фишке магнитофона "+" на включение задней передачи.
Может быть кто делал, скажите откуда взяли, чтобы не тыкаться не искать с тестером.
Спасибо!
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
С заднего фонаря от лампы заднего хода, пустить + на контакт revers магнитолы. От туда же (от лампы) брать питание на камеру. При таком подключении, даже если магнитола выключена, при включении заднего хода магнитола включится сама и запустит изображение с камеры заднего вида.
Выполнил подключение по такой схеме, на более чем 10 автомобилей. Жалоб нет.
nippon
4 Ноябрь 2019
D:2
nait140, Спасибо за ответ. Да, так и сделал, дело в том что провод камеры был без контакта на реверс, только тюльпан, не хотелось тянуть заново, но пришлось. Думал может в салоне запитаю реверс. Перетянул новый провод с контактом разумеется все работает теперь.
