suzuki wagon r solio 2002г m13a ат передний привод
1.Загорелся EPS. Помогите найти схемы. Есть у кого мануалы, эл схемы, схемы предов?
2.Какие свечи ставить ?
3.Какое масло лить в двс и акпп?
4. Плавают обороты на прогретом двс, самодиагностика выдаёт код 12(нет ошибок ?), куда копать ?
5. Не всегда включается лампочка в режиме P
6. Какой диагностикой пользуетесь на японце ?
7. Кто-нибудь искал варианты вывести температуру ож на постоянку ? Пока приходит на ум только метод с выносным прибором и датчиком установленным в патрубок
8. Стрелка топлива начинает шевелиться только после половины бака( заправил с сухого 5л и показывает полный) так понимаю чтоб добраться до топливной станции нужно снимать бак ?
9. Гудит моторчик печки. Как его снимать, от чего подходит?
10. Какие варианты со втулкой в рулевую рейку ?
2. Поставил простые, denso 650р
4. Поменял воздушный и салонный фильтры 500р.
Умерла катушка, были перебои на выходе на вв провод под нагрузкой. Поставил cadic 1500р
628 KB Просмотры: 114
706.4 KB Просмотры: 245
614.1 KB Просмотры: 245
598.8 KB Просмотры: 118
