Катушки зажигания SX4
marks
14 Май 2009
Suzuki Grand Vitara XL-7
Доброго вечера, друзья! Появилась в семье SX4 2010г. Загорелся чек, затроила, не тянет - сдается катушка или две вдруг (((
Вопрос: оригинал "кусается", может кто посоветует достойную замену, подешевле?
3340051K40 каталожный номер.
Green131
6 Январь 2020
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 2007 M16A,16 клапанов,руль обычного размера,брызговики черные.
Начните со свечей, желательно иридиевые.
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
тоже троить начала спасли свечи...через несколько лет замена катушек (чек не помню) катушки тогда брал эра (через 2 года стала на малых подтряхивать---проклеил и опять поставил родные ------я тогда задолбался с ними экспериментировать то тянет на других хуже ---короче надо родные и провода
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Как-то ставил Melco H006T11371 . Она крупнее, но встала нормально . Потом с жабой договорился, купил оригинал.
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
на личном опыте проверено--заменители теряют в тяге (резкости при старте .езде.-----служат 1-3 года) старые проклеенные - работают лучше и долго (в моем случае родные-15 лет). (оригинал китайский не ставил)
Green131
6 Январь 2020
16510-61А21-000
Чем и как проклеивали старые? Не термоусадочной трубкой?
marks
14 Май 2009
Как это проклеить катушки? Я так всегда понимал "умерла так умерла"
Реакции: naemnik79rus
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
в основном они пробиваются (или сами или в колпачках) проклеивал в 2 слоя клеем эпоксидным (как то так) прокладывал прокладку паранитовую между головой и катушкой. ( здесь на форуме целые истории про эти дела (искать нужно--так лечат все) Вообщем я тоже с покупными помучался (то это не-так то-то ------ и восстановил старые по сайту ---все устраивает и забил
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
диагностика ни-чего не дала на хх. т.к провалы были на определ. оборотах и не всегда(т.е пропуски зажигания) . если на продажу то прокатило-бы.
