Двигатель Окончатеьное закрытие спора. G13BB не гнёт клапана!
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Поскольку в сети временами вспыхивают яростные споры о том, что 16-клапанники все до единого гнут клапана при обрыве ремня ГРМ, а в Википедии английской про мотор G13BB написано, что он их не гнёт - в воскресенье между делом по замене сальника, провел эксперимент, который ставит окончательную точку в этом споре: G13BB клапана не гнёт.
Я выставил коленвал ровно в ВМТ в 1 и 4 цилиндрах, по риске (и вдобавок по пруту в 1-м свечном колодце для контроля), и сделал пару оборотов распредвала ключом.
Распредвал проворачивался без втыка клапанов в поршня, и для контроля же сообщу, что посмотрел, коленвал с места не стронулся (ну типа, его через поршень мог толкнуть клапан, хотя в ВМТ это проблематично по определению.)
Вердикт: поршня и клапана не могут соприкоснуться ни в каком из взаимных положений распредвала и коленвала, - не гнёт!.
strateg88
10 Апрель 2019
Wagon R+ 1.3AT G13BB
Это хорошо! Но я слышал мнение что гнет даже там где гнуть не должно, по причине не мгновенной работы клапанных пружин, вероятно, особенно на высоких оборотах.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
А тут пусть форумчане рассудят - по сути дела, если распредвал в верхнем положении поршня полностью прокрутился, то клапана минимум , прошли весь путь и были выдвинуты на полный ход от кулачков. То есть выдвинуты в максимальное положение.
Ок.
Но поршень-то - уже в ВМТ?
Или клапана могут по инерции выдвинуться больше, чем при медленной прокрутке ???
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Наверно могут, не просто так ведь на копейках стояло по 2 пружины. Хотя канеш все зависит и от пружин тоже, если из говна, то можно и по 2 ставить. ;)
maestro116
31 Январь 2018
653
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
Ой, мля...Не думаю, что ПО ИНЕРЦИИ клапаны могут дальше положенного уйти...
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Я тоже. Аргумент: силы пружины ведь хватает, чтобы на оборотах 7000+ забирать клапан обратно когда надо! И даже если это не приводило бы к гнутию клапана, - то такое гипотетическое запаздывание серьезно нарушило бы фазы газораспределения. Ну, не знаю, какие там бывают еще системы... хз... но у нас чистая механика, все прозрачнее.
