Тормозная система Торможение на 4wd и 2 wd
Lelik070
14 Февраль 2018
Grand Vitara Xl-7, 2004 европеец
Заметил тут , что при включении полного привода на льду появляются тормоза и машина ведет себя как надо.
При отключенном же ПП томозов почти нет, АБС кряхтит, машина едет дальше.
Это нормально? Если нет, то где искать тормоза? Не хочу я всю зиму на ПП гонять.
Подскажите, кто сталкивался..
PS в инете искал, пишут, что вроде да. при подключении ПП как-то тормозные усилия распределяются.... Но это ж блин не логично .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Это особенность Part time . Дело в том , что при этом типе привода оба кардана крутятся с одинаковыми оборотами , соответственно , получается что при торможении замедляются они тоже одинаково , но передние тормоза гораздо мощнее => виртуально усиливается торможение задней оси , а передок не проскальзывает от переизбытка усилия . Опять же , ситуация - "три колеса катятся , а одно пошло юзом" - на Part time невозможна , т.е. предлогов для вмешательства АБС меньше , чем на ЗП .
