Гул под нагрузкой со стороны мотора
Дмитрий добрый
19 Ноябрь 2019
Сузуки Лиана AT 4wd
Помогите пожалуйста господа сузуководы. Под нагрузкой(например в горку) когда на двигатель идёт дополнительная нагрузка, либо же когда резко нажмёшь тапку, со стороны двигателя идёт очень громкий рев(гул) басовитвый, такое ощущение что едешь без глушителя вообще, и звук этот идёт именно спереди из под капота, выхлопная трасса вся целая, катализатор выбит-вварен пламягаситель. Очень сильно напрягает, может сталкивались???
Дмитрий добрый
19 Ноябрь 2019
Сузуки Лиана AT 4wd
5,203
Думаете?но я же вварил пламягаситель
Катализаторы имеют большой объем, это создает условия для большего шума и резонанса. Даже пламягаситель не погасит этот шум, ИМХО. Я слышал многие Лианы после выбивания катов, и даже с пламягсителями - они все же шумнее обычных Лиан.
Еще проверьте соединения выпускной трубы с подпружиненными болтами, там может подсекать под нагрузкой, если конусные прокладки прогорели.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
у меня тоже гудит басовито в гору и в педаль в пол, расход при этом большой, а авто "не едет", то есть в горку например как заезжал на 80 км/ч не меняя нажим на педаль она так и едет 80, тапку в пол, гул, но так и не едет... катализатор родной, ошибок по выхлопу нет, заливаю 95 G-Drive.
necton
8 Ноябрь 2019
Suzuki Liana 2004 AT 2WD hatchback
есть тоже самое, становится отчетливо слышно после 100 км\ч, решил, что это двигатель под нагрузкой сильнее давит на подушки, прижимая своим кронштейном сильнее к кузову (скорей всего к передней подушке, инерция вращения). Почему после 100кмч? Потому что нагрузка на двигатель растёт - нужно преодолевать сопротивление воздуха. ну и если чуть газ отпустить - тут же пропадает звучёк.
Дмитрий добрый
19 Ноябрь 2019
Сузуки Лиана AT 4wd
Вот у меня тоже самое ,один в один[DOUBLEPOST=1574259532,1574259496][/DOUBLEPOST]Подушки двигателя все заменены давно ,глушитель тоже новый[DOUBLEPOST=1574260733][/DOUBLEPOST]
Еще проверьте соединения выпускной трубы с подпружиненными болтами, там может подсекать под нагрузкой, если конусные прокладки прогорели.[/QU
[DOUBLEPOST=1574260973][/DOUBLEPOST]
прокладки и все соединения проверил и промазал термостойким герметиком,может ли это быть из за того катализатора который под днищем ,так как есть подозрения что его там нет
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Ну, так-то, Лиана - машина не тихая. А без катов тем более.Тапка в пол - гарантия фирменного сузуковского мотоциклетного рева М-16А.
5,203
Дмитрий добрый
19 Ноябрь 2019
Сузуки Лиана AT 4wd
Спасибо, буду смотреть
Паш-кет.
30 Август 2019
Suzuki baleno 1998г
Посмотри патрубок с фильтра в крыло уходит типа на катализатор, чтобы все плотно было. Помогает. Удачи
