Электрика Аккумулятор
РоманВитара
23 Ноябрь 2019
Suzuki Grand Vitara. 2.4 , бенз
Здравствуйте. Планирую приобрести аккумулятор. Посоветуйте какой лучше взять . Зимой бывает до - 40 . Летом +35. Гранд витара 2.4 бенз . Макс комплектация.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
948
Grand Vitara New 2,4 и др.
Открывайте мануал в самом конце, раздел 11 "Технические характеристики". Страница 11-2 этого раздела. Внизу таблица "Электрооборудование".
И в таблице этой следующее:
Аккумуляторная батарея:
1.6 л - 12В 38В20L 28Ач/5час. или 55В24L 36Ач
2.0 л - 12В 55D23L 48Ач/5час. или 75D23L 52Ач
2.4, 3.2 л - 12В 95D26L 63Ач
Идеально подходят и не было проблем с этими аккумуляторами:
1. Если из немецко-чешских, то это BOSCH S4 Silver (кто-то не любит БОШ и Варту, но если покупать именно Сильвер, а не обычный, то проблем не должно быть, поставил подобный - проблем нет) 570 413 063 70Ач (S4 027)
Арт. 604065
Полярность прямая (L+)
Ток холодной прокрутки 630
Размеры 220 x 261 x 175 мм
Проверяйте дату производства, чем свежее, тем лучше! Производственный код (выбит на корпусе): первый символ — страна-производитель, четвертый символ — год производства, пятый-шестой — месяц.
H Гоновер (Германия),
C Ческа Липа (Чехия), они обычно поставляются в Россию,
E Бургос (Испания),
G Гуардамар (Испания),
F Руан (Франция),
S Сарргемин (Франция),
Z Цвикау (Германия)
2. Аналогичные аккумуляторы VARTA® Silver, сильвер лучше с хорошим током прокрутки, Blue Dynamic были нарекания, не советую.
3. MEDALIST 95D26L (85R 730A 260X173X225). Хорошие аккумы.
4. TOPLA TOP JIS 75R 740А 261X175X220 (118875 57529), один из лидеров по качеству, возьмёте - прослужит хорошо долгие годы. Покупал не раз их. Гарантия производителя 48 мес. и в пути они находятся меньше, чем аккумы из Японии, артикул 1309, пр-во Словения, обратная есть и прямая полярность, пусковой ток, А -740 емкость, Ач, -75
Там же производят ТАВ, они похожи.
4. Можно DELKOR Corporation_Delkor
Емкость 65 А/ч
Полярность обратная
Обслуживание необслуживаемый
Ток холодной прокрутки (при -18) 570 А (EN)
Габариты (мм) 232x173x225 (длина, ширина, высота с клеммами)
Тип токовывода Азиатский (клеммы стандартные, выступают над верхней крышкой)
Страна производства Южная Корея
5. И любимые сузуководами Фурукавы:
FB SUPER NOVA 75D23L или Емкость: 65 А/ч
Полярность: обратная
Ток холодной прокрутки (при -18): 530 А (EN)
Габариты: (мм) 230x169x225 (длина, ширина, высота с клеммами)
Производитель The Furukawa Battery Co., LTD
Страна производства Япония
FB SUPER NOVA 80D26L (68R 700A 260X169X225)
6. Кто-то ещё российские
ЗВЕРЬ 110D26L (82R 750A 255Х171Х221) покупал, кто-то ставил Тюмень ASIA говорят, что тоже норм., но я предпочитаю пп.1-5
Если купить по емкости аккум на 10-15% больше, то производители авто это допускают, смотрите по посадочному месту.
