Помогите в выборе.
The29region
24 Октябрь 2019
Suzuki 2001 2,7
Всем новогодгего настроение. У меня вопрос.
Купил машину, сузуки гранд витара 2.7 2001г. С маслами все разобрался. Вот хочу поставить пружины передним и задним усилиные, вопрос есть такие кто может скинуть их артикул.
Lelik070
14 Февраль 2018
Grand Vitara Xl-7, 2004 европеец
Не ставь !!!! После них зубы болят.
Если только ты не работаешь на ней грузовой газелью
The29region
24 Октябрь 2019
Suzuki 2001 2,7
А как пополнять авто летом хочу в лесу по ползать[DOUBLEPOST=1574599456,1574599386][/DOUBLEPOST]
Может в курсе какую резину поставить на зиму
Lelik070
14 Февраль 2018
Усилинными пружинами ты машину не поднимешь. Купи лифт комплект . Тема в закрепе , вроде[DOUBLEPOST=1574599526,1574599462][/DOUBLEPOST]
У меня штатная стоит. В магазине подбирали побольше, но она давала 1 см высоты и стоила в 1.5 раза дороже
The29region
24 Октябрь 2019
Suzuki 2001 2,7
Да я видел тоже думаю об этом[DOUBLEPOST=1574599838,1574599549][/DOUBLEPOST]
А где можно заказать или у кого
Lelik070
14 Февраль 2018
The29region
24 Октябрь 2019
Suzuki 2001 2,7
А у меня еще такой??? Хочу сделать полную замену в АКПП там фильтр надо менять или можно промыть и если у тебя артиклы прокладок и фильтров
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Вот это новость ! :mosking:
Ну , допустим , у меня более мощные пружины совершенно случайно и Трекер и Джип приподняли . Но почему тогда Dobinsons Spring & Suspension , Ironman , Tough Dog , Old Man Emu , H&R , да в конце концов и РИФ с Владспрингом лифт-комплекты пружин выпускают , а проставками только всякая шелупонь полуизвестная занимается ?
jamal
29 Январь 2014
169
Азербайджан Баку
suzuki xl 7
В АКПП фильтров нету сетка металлическая.Прокладки тоже нету кажется герметик
Полковник
4 Июль 2011
3,177
936
Grand Vitara New 2,4 и др.
Машина не новая, поэтому есть смысл поменять АТФ в мастерской откачкой через щуп.
1 замена откачкой стоит не больше 500 руб. Ничего не надо вскрывать и сажать после на герметик. Через некоторое время ешё такую же замену сделаете. АТФ обновится в результате процентов на 70, и вероятность поломки АКПП при такой замене ноль.
The29region
24 Октябрь 2019
Suzuki 2001 2,7
Я эту процедуру знаю только я пробку слил столько и залил так три раза но думаю сровно надо дать ей новый фильтр.[DOUBLEPOST=1574921614,1574921445][/DOUBLEPOST]
Скажи мне какие пружины поставить на зад я их и закажу
Полковник
4 Июль 2011
3,177
936
Лучше снимать пружину и сравнивать в магазине. Попадал на немного меньшую высоту пружины Каяба при заказе. Посмотрите каталог SUPLEX, мне очень понравилось качество этих пружин.
The29region
24 Октябрь 2019
Suzuki 2001 2,7
Ок! Спасибо[DOUBLEPOST=1574941434,1574927768][/DOUBLEPOST]У меня проблема не работает передний мост на 4Н залез под низ оломон провод споял поставил датчик с боку он стоит. Пошли дальше продал трубку которая идет в мост. Дальше нашел этот насос он стоит не под бампером а сверху. Включаю 4Н он срабатывает но как сильно он должен накачивать как его проверить
