шумная работа
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Нью витара 2014г 2 л автомат
С недавнего времени появился низкочастотный шум в машине . Особенно слышно на холодную. Появилось это после того как побуксовал немного минуты2 в грязи и сильно терся об землю глушителем.. Стоячая машина работает одинаково хорошо на всех оборотах. Получается что шум не от мотора. При резком наборе скорости на холодную особенно появляется низкочастотный шум не на долго. причем меняется как в стерео системе то справа то слева.
Не понятно
1) то ли это шум от глушителя и выхлопной системы
2) то ли это от раздатки или мостов
3) то ли это с коробки.
В 1 ) сервисе сказали ничего не можем сказать.пока не вылезет наружу.
В 2) сервисе сказали все хорошо так должно быт, но я то знаю что не так должно быть.
В 3) предложили поменять жидкоссти в раздатке и мостах если не поможет в коробке.
Может у кого было что то подобное как вылечил.
Пробег то небольшой 44000
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
проверьте сочленения выхлопной системы, возможно лопнуло одно из колец, тогда на кольце трещина и на "холодную" появляется дополнительный звук (чаще как будто работает дизель), при нагреве кольца он пропадает или почти пропадает кроме того проверьте на всех ли резинках весит система выпуска
