IТемпература не поднимается.
Одессей63
14 Май 2019
Судзуки Эскудо 1995г
Здраствуйте. Стал обладателем эскудо 2л. V6 1995г. Пришла зима и температура не поднимается выше 55 примерно. Что уже сделал. Промывал печку, гонял 2 часа с лимонкой, луньфеем. Поменял термостат, после замены термостата почему то нормализовались обороты. А то раньше к светофору а они не падали, висели на 1500. Помыл егр. Закрыл картонкой радиатор. Укутал одеялом. А они все равно выше 55 не поднимаются. Кто что может посоветует?
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Только термостат держит нужную температуру на малом круге охлаждения. Утепление радиатора в этом случае не помогает, в тяжелых дорожных условиях, утепление радиатора может вызвать перегрев ДВС. Проверьте датчик температуры, может он не исправен.
Одессей63
14 Май 2019
А трубка после термостата холодная, а до термостата горячяя.
