Как подключить клапан фазовращателя
Евгений 1268
25 Апрель 2018
Сузуки култус 2000 год 1.5
Возможно ли подключить vvt фазовращатель если его изначально не было, стоит контрактный двигатель с фазорегулятором а проводов до клапана нет. Как быть
5,203
конечно же нельзя! У вас ни проводки нужной нет, ни контроллер не поддерживает данную функцию. Вообще, зря вы поставили двигатель с VVT вместо 103/106-сильного мотора, т.к. вы не получите от него полную можность. К тому же надо ставить старый впускной коллектор алюминиевый (если только вы не поставили мотор 1.5 л), поменять датчик распредвала, топливную рампу поставить старую с регулятором топливного давления - это минимум, чтоб хоть как-то заставить этот мотор работать более-менее адекватно. Но из-за неработающего VVT, как уже сказал, полную можность получить не сможете
