Джимми глохнет на оборотах свыше двух тысяч
Androzh
20 Ноябрь 2019
Suzuki jimny
Вот такая проблема. Ошибок нет. При нажатии на педаль газа до двух тысяч оборотов нормально. Потом начинается. Датчик коленвала менял. Может кто сталкивался с подобным. Коробка автомат, двигатель М13А.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Однозначно ответить не могу, я бы предположил, что катушки дохнут или иммо глючит.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
guran2
26 Июль 2014
498
138
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Попробуйте проверить датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
Возможно в нем конденсат замёрз или просто он засорился.
Androzh
20 Ноябрь 2019
Suzuki jimny
Вроде, если не работает дад, должны быть ошибки в эбу.
Androzh
20 Ноябрь 2019
Suzuki jimny
ДПКВ. Заменил сам ещё раз. Пока нормально.
eisio
7 Май 2020
Jimny 2008; 2019
Была такая же ситуация. Поменяли свечи, насос. Проблема оказалась в катушке зажигания. Находится под кожухом.
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Спасибо что отписались ;) у меня тоже иногда такая же беда появляется, думал уже на диагностику ехать.
Нужно посмотреть катушки свои.
