Биение руля при торможение
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
Всем привет! После 30 000 появилось биение в руль при нажатии на тормоз. Хотелось бы спросить совета у Сузуководов по следующим вопросам:
1) Вероятно, что биение при торможение возникает из-за неровности тормозного (1 или 2 х) диска, колодки еще не умерли. Стоит ли прямо сейчас ехать в сервис и просить шлифовать диски и менять колодки на новые?
2) Либо плевать на биение и доездить а) до ТО-45 шлифануть диски+замена колодок б) до полного умирание колодок?
Если наплевать и кататься дальше может это привести к каким-то другим последствиям ? например
на полную невозможность шлифовки дисков, а как следствие их замена.
На предыдущей машине решил эту проблему полной заменой дисков и колодок.
SVGV 2.0 пробег 34000 км
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Может повлиять на безопастность движения
+ рулевой механизм разбивается
СРОЧНО ремонтировать
Расточна - не выход (если Вы активно ездите) так как после следующего нагрева металл опять поведет...
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
То есть шуруем в сервис и под замену диски+колодки да млин. на мурзике 190Е 83 года такая фишка появилась когда я 180 тыщ накатал, о как! а здесь на годовалой такая петрушка.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Ну это мое мнение
Я не спец. Надо в мастерской спрашивать
.... а видать педалите хорошо
brok
30 Март 2006
556
Саратов
мысли вслух
а может ли перегрев возникнуть вследствии залипания колодок? :-[
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
Из-за залипания точно нет, так при залипании машину вело бы немного - единственный вариант повести могло после интенсивного торможения... и в лужу.Чешу репу.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Самое интересное, что вряд ли из-за того что педалю :D так как колодки не менял еще ни разу! за 35 тыщ пробега
А вот по жаре потормозишь несколько раз хорошенько
или при спуске пдержишь тормоз...
Колодки не причем. Они могут остаться целыми. Здесь только перегрев диска
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
я на предыдущ машине из за такой же фигни диски на 15 тыках поменял......колодки тож целые были
достаточно после серии торможений с горячими дисками по лужам покататься и фсё.......
Николыч
Модератор
24 Апрель 2007
291
Калининград
Suzuki Grand Vitara 01г V6 Н-25АХyundai H-100 97г 2.5D
SVGV 2.0 пробег 34000 км[/QUOTE
Бьет всегда или на скорости определенной.... У меня на скорости свыше 100 км/ч, вот не знаю,
что это и еще по утрам скрипят спереди когда педаль жмешь.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
HangOver, в Вашем случае после длительного оттормаживания (с сильным разогревом тормозного диска) был наезд на лужу, где диски и повело. Расточка тут не поможет, только замена. Причем, редко, но бывает, достаточно заменить только колодки.
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
Бьет только при торможении, а у Вас после 100 - это балансировка.
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
У нас так на хонде диски повело, когда на Гребном канале вокруг конусов долго катались, а потом в глубокий снег влетели. Появилось похожее биение на руле. На сервисе предложили проточить за 150 уе... муж купил новые диски Лукас за эти же деньги и сам поменял :)
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
Привет.
У меня стало бить при торможении, когда разболтался подшипник левой передней ступицы.
Регулировка подшипника - люфт и биение ушли.
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
Забавно. Чисто технически процедура проточки проста до безобразия, по сложности примерно как замена масла (при наличии токарного станка...)
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Ну да - только станочек специальный и им (саервисменам) хоца быстрей бабки отбить - вот и ломят!
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Нормочас стоит денег, вот и получается: снять колеса, суппорта, скобы крепления супорта, сами диски, проточить и поставить все на место. Ну там еще покурить и т. д.Баксы-бакс :hilarious:
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ну да, только диск прикручивается к фланцу через штатные отверстия который (фланец) в кулачках отцентрован или протачивается прямо на авто без разборки (специальный станок).
