Вопрос по АКПП
Вивьен
11 Декабрь 2019
Сузуки Витара 2015 г. двигатель 86.1/117 л.с. цвет кузова белый
Добрый день! При каком пробеге авто надо менять масло в АКПП.?
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
По регламенту ТО60 либо 60000 км либо 48 мес. Причем играть в рулетку и ориентироваться только на пробег я бы не рекомендовал, все масла теряют свои свойства со временем, а не только с пробегом.
Вивьен
11 Декабрь 2019
Спасибо большое. Ваша информация была полезна.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Вивьен пожалуйста, добавлю, что неделю назад проходил ТО60 при пробеге 35000 и менял все что положено втч и масло в коробке. Общался с мастерами, которые также подтвердили, что если все делать вовремя то коробка переживет движок, иначе стоить ремонт будет как полавтомобиля.
А вместо спасибо можно или даже лучше жать кнопочку "Мне нравится"
Реакции: Вивьен
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Была у меня хонда с вариком, там каждые 5-7 тыс рекомендовалось, менял раз в 10, не полной заменой .
Это может, конечно, и часто для данного движка, но акпп дороже.
Я не знаю че там с хондой, но у моего товарища SX4 SCross и ему в сервисе сказали что у них вообще нет в сервисной карте замены масла в вариаторе, а уж если вдруг решил менять то первый раз после 150 тыс, а потом каждые 90 тыс. и все по пробегу. В автомате надо менять чаще, каждые 60 тыс или 4 года.
Реакции: Вивьен
Роман Смердов
11 Январь 2021
Россия, Волгоград
Сузуки Витара, 2018 г.в., 1.6, АКПП
каждые 60 тысяч по мануалу, завтра поеду на то-4 в автогермес 44 км мкад, посмотрю что за масло льют в коробас
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,071
2,045
ТО4 у авто с 1,4 делается через 10000км, ОД меняет масло в АКПП на ТО4, т.е. в моем случае на 40000 км.
green73
4 Август 2019
Vitara
Сам производитель коробки, при тяжелых условиях эксплуатации, рекомендует менять масло каждые 25-40 тыс. км. Я на своей менял в 40 тыс. Но т.к. вместо радиатора у нас стоит теплообменник, подключить аппарат для полной замены масла невозможно. Поэтому менял масло в три захода, т.к. в "бублике" всегда остается старое масло. Лил тоетовское, т.к. на типа сузуковское, ценник просто конский. Делать эту процедуру у официалов нет никакого смысла, в плане практичности, т.к. там просто один раз сливают неполностью, и один раз заливают, на цвет масло до и после замены не меняется. Фильтр у нас тоже не меняется, т.к. для того чтобы это совершить, нужно располовинить коробку.
Реакции: niral
