Б
Борисыч
Камрады, пришла у меня беда.
При контрольном осмотре забрякавшей рулевой рейки обнаружил, что мой Вжик "был недавно подводником и при срочном погружениии"... В общем попала вода в рулевую рейку через протертый пыльник. Веселое событие, если считать расстояние до ННовгорода и ближайшего магазина запчастей и автосервиса для иномарок... Хорошо рассуждать о решении техпроблем в городе, имея сервис под боком, а тут глубинка, так сказать. А машина нужна - хоть режся!
В выходные были приняты меры по ремонту. Вжик был водружен на постамент в гараже, т.к. ямы нет. Рулевая рейка благополучно изъята из тела машинки. Разобрана. Картина была плачевная. Рыдаю!
После глубокомысленного созерцания последствий коррозииЧешу репу. , литра кваса и 15 сигарет - началась работа.
Рулевые тяги, рейка и все сопутствующие детали очищены в керосине. Почему рулевые тяги? Кулачковые муфты, коей тяги привертывается к штоку рейки, разболтались и имели зазор мм 1,5 - причина звонкого стука. И еще. В корпусе рулевой рейки смазки практически нет, только на червячной передаче.
Устранил. Все покрыл матом и литолом. Есть в рейке такая штучка плунжер называется, он прижимает рейку к червяку. Вот тут я и попал...
Накладка из пластика на плунжере оказалась стерта в ноль. Где взять? С помощью соседа по гаражу, Михаила, дай бог ему здоровья, была за 30 минут изготовлена практически на коленке, т.е. на чурбачке,точнейшая копия из латуни. Есть еще Кулибины у нас!
Собрал, установил, сделал пробный выезд. Все нормально работает.
Теперь рулевая рейка снится по ночам... Как я ее разбираю и собираю... с завязанными глазами - как автомат Калашникова.Ууууф блин
Фото не делал. Наверное надо было.
