Электрика Машина открывается без ключа с кнопки на ручке
San4eS100
14 Декабрь 2019
Suzuki Grand Vitara 2007
Такая проблема у Grand Vitara 2007: машина закрывается,все замки срабатывают,стоит закрытая.Но можно открыть без ключа с кнопки водительскую дверь,после чего не закрывается. Что с этим можно сделать?:confused:
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Не закрывается с кнопки на ручке или с брелка?
А на других дверях с кнопками на ручке как отрабатывает? А если дважды нажать кнопку на ручке двери, то все двери отпираются?
San4eS100
14 Декабрь 2019
Все закрывается, и с пульта и с кнопок. Все отрабатывает как надо.. просто кнопка на водительской двери открывает всю машину, как будто она видит ключ. Хотя ключа и близко нет. И только на водительской двери.
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Ключа точно нет в карманах/сумке при проверке? Любой человек может подойти, нажать на кнопку на ручке и замок срабатывает?
Может запасной ключ в водительской двери лежит???
San4eS100
14 Декабрь 2019
Именно так.. любой. Случайно заметил, вышел из дома открыл машину , нажав на кнопку двери, загрузил рюкзак сел, хотел завести а он показывает отсутствие ключа. И тут я вспомнил что ключи в другой куртке, которая осталась дома... После всех экспериментов, разобрали дверь посмотрели на провода, были поврежденные, восстановили но проблема не исчезла. Приняли решение пока отключить кнопку. Вот еще один вопрос. сколько брелков должно быть, а то дали один брелок но 2 ключа.
San4eS100
14 Декабрь 2019
Вот таких должно быть 2 комплекта:
Только один.. и я так понимаю на фото ключ уже не в "ножнах" брелка.. У меня получается брелок и два ключа. один просто висит другой в брелке. То есть возможно где то поискать в двери еще один...
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Второй брелок-ретранслятор, скорее всего был утерян...
ЗЫ: Но лучше проверить за обивкой двери
San4eS100
14 Декабрь 2019
Ну да.. НО.. В субару защита же.. то есть если ключ в машине то она не реагирует на кнопки.. соответственно этот ретранслятор должен быть за пределами машины либо что то коротит думая что он рядом.
