Провалы при движении М13
Фантом
29 Ноябрь 2007
Ставрополь
Jimny, 2004 г., М13А, 16 кл., пробег 43 т.км.
Всем привет! Сегодня утром на почти прогретом двигателе при ровном движении (примерно 70 км\ч) вдруг был провал на 1-2 сек, как будто кончился бензин. Через пару минут все повторилось и при этом загорелись все лампочки на панели (чек, иммобилайзер, ручник, авс и т.д), т.е. все те, которые загораются при включении зажигания. Через секунду все вернулось в нормальный режим. Днем тоже был кратковременный провал но без лампочек. Кто-нибудь сталкивался с таким? Неделю назад ремонтировал движок (сальники, вкладыши, кольца, клапана, грм, натяжители и т.д.).
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Было. Скорее всего, причину не найти. Я поступил так - поменял провода, свечи и прочистил контакты катушек. Подействовало! Хотя, бензонасос тоже может быть.
Фантом
29 Ноябрь 2007
Ставрополь
Непонятно почему при этом загораются все лампочки. Сегодня повторилось, на полупрогретом движке, буквально на секунду, потом все хорошо.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Фантом
29 Ноябрь 2007
Ставрополь
Двигатель естественно глохнет. Просто все происходит на скорости, еду накатом, потом включается. Пока увязать с чем-то не могу, и поехать на диагностику некогда, на работе завал.
Фантом
29 Ноябрь 2007
Ставрополь
ВСЕХ с Новым Годом! Диагностика показала обрыв (неисправность) цепи датчика положения коленвала. он стоит за генератором. Заказали новый, придет только 12-го числа. Пока мучаюсь так.
