Аудио инсталяция и прочее (установка)
  • Автор темы HKos
  • Отслеживают тему 5
HKos
18 Май 2007
NEW SGRV - 2, AV.
Наконец окончена инсталяция аудио в СГРВ Ууууф блин
так же приклеены наклейки на пороги аля Сузуки, установлен автокомплект для ГлоуФиш 500 (Е Тен) (ГПС), повешены многочисленные сеточки и установлен ящик под пассажирское сиденье.
Тут все фото http://photofile.ru/users/hkos/2753243/
пароль мой ник :D
будут вопросы с радостью отвечу.
удачи.
обновил альбом установкой акустики не как у всех :)
le-mo
26 Сентябрь 2008
Grand Vitara NEW 3D 2007
Ответ: Аудио инсталяция и прочее (установка)
:thumbsup:
Незнаю где поставить 2din магнитолу вместо штатной? и как быть с рамкой
У меня ГрандВитара NEW 2007 3d
Может Подскажете.
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
пароль мой ник :D
удачи.
Здорово!!! А можно чуть чуть поподробнее???
Интересует следующее:
1) Что за компоненты? Момо это наклейка просто?
2) Как ставили миды в дверь? Вырезали рамку и сделали широкий подиум? Можно тут поподробнее?
3) Установка твитеров - тоже сначала думал их туда ставить, но спугнула надпись Airbag!!! Не помешает ли твитер Подушке безопасности?
4) Установка усилков - не будут ли они греться в таком положении?
Вот так сказать перечень того, что интересует в первую очередь...
А так БРАВО Браво! Ай Не знаю как играет, но думаю ВПОЛНЕ))))
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
МОМО - это одна из линеек Polk Audio! А та что на фото похожа на модель MM 6!
HKos
18 Май 2007
NEW SGRV - 2, AV.
вопросы принял.....буду готовить ответ...времени на все не хватает :)
так по быстрому:
1. момо перед, хертц сзади (больше для красоты)
2. миды на подиумах....позже отпишу что и как, снаружи притянуты к ЖЕЛЕЗУ двери рамкой железной (сеткой)
3. намана стоит там нет подушек, они выше, могу потом по сантиметроам дать расклад.
4. не греются :)) если только с фанатизмом то есть конечно но до выкл. не доходило., они же сверху открыты полность.
5. саб мбиквард...
р.с. позже отпишу поподробнее
вспомнил тут есть кой чего по теме.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=11376&highlight=hkos
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
:thumbsup:
Может Подскажете.
Рамки продаются везде. Поюзать поиск в инете и будет счастье.
Самый простой способ - рамка для Кенвуда оригинальная. Продается к примеру в Экзисте
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
:thumbsup:
Может Подскажете.
Всю музыку (компоненты, проводку, ГУ) ставил сам.
И рамку я сам сделал! Получилось отлично!!! Если кому интересно по поводу рамки - пишите в личку!
Кстати сколько стоит рамка в экзисте?
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
HKos А почему Вы не поставили 2Дин магнитолу? Она лаконичнее вписывается в дизайн!!!
Да и 1Дин с видвигающимся монитором - иногда бывает даже дороже... Кстати, что у Вас за ГУ?
Сони? И сколько стоит? Да и вообще какова цена компонентов?
Alik_ten
8 Октябрь 2008
Подскажите пожалуйста
как разбирается панель
не могу установить мафон, не знаю с чего начать разбирать .
Спасибо.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
повторюсь, коль на то пошло
отщелкиваем серебристые вертикальные вставки, дальше все становится понятно
отщелкиваем, начиная снизу, аккуратно
если нет желания аккуратиться и танцевать вокруг выбора подходящей отвертки, есть альтернативный 100%-ый метод
снимаем панельку под рулем и бардачок
изнутри подлезаем рукой к клипсам вставок и выталкиваем их
осторожно, внутри полно острых углов, не пораньтесь
да, довольно коряво отсоединяется блок климата от блока магнитолы
вплоть до осатанения...
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
если по мне, так это колхоз. незачет.
рамка стоит
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=102&pcode=39511-64J10-ZEW&caid=45
Fill
20 Декабрь 2006
86
Бибирево
рамка стоит
А в чем колхоз-то? Чел все своими руками сделал, когда года два, наверное, назад эта тема поднималась на форуме, когда рамки негде было заказывать, мастерили из подручных материалов, которые вообще не вписывались в общую концепцию салона, вот это был колхоз.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
ну мы говорим про сейчас. то, что было 2 года т.н. опускаем))) я тогда привез из-за бугорья.
но если б даже и сделал бы тогда, сейчас бы точно на нормальную поменял бы.
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
рамка стоит
Спасибо за ссылку!!! Рамку сделал часа за 2 - времени не было где-то искать...
А Вы уверены, что эта рамка именно для Гранд Витары? Там написано просто Сузуки...
LDR
11 Сентябрь 2007
Baku
Вот пока поставил себе такую головоу
ничего больше не нашлось чтоб по размеру без рамки залазило :)
пришлось даже низ сдвинуть в низ :) в резултате ясчик для мелочи не закрывается
можно былобы и его спилить но тогда бы невозможно былоб все обратно вернуть к штатному внешнему виду :)
аппарат DVM-1800Gnew
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
А что у вас за кнопочка зелененькая на заглушке?????????? Оч. интерерсно!!!!!!!Чешу репу.
LDR
11 Сентябрь 2007
Baku
Хех :) кнопочка эта самодеятельность , ничего особенного
выключение питания этого аппарата :) полностью от АБ
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Улыбнуло :D А я уж подумал, а не блокировка ли это заднего дифа :D:D
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
2 LDR Прикольный аппаратик))) Это получается он специально для Сузуки создан?
LDR
11 Сентябрь 2007
Baku
К сожалению нет :) разве невидно щели по бокам?
но выбирал я из этой серии апаратов так чтоб наиболее подходил к дизайну машины
в результате получилось что именно он неподдерживает кнопки управления аудио на руле :)
так как аппарат под ф.вагены :-(, буду химичить с ацп и инфраредом, думаю все получится
кто надумает такоеже ставить, имейте в виду пилить предется и верх там где кнопка аварийки
и низ там где управление климатом :) но благо все так получается подпилить что родную голову назад поставить можно и ничего невидно будет.
единственный недостаток крышка кормашка для мелочи не закрывается, или пилить надо :)
но ее я не пилил, пусть себе не закрывается :)
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
А да и вправду щели... :(
Не всматривался я просто. Что думаете делать по этому поводу? С щелями то не Айс...
LDR
11 Сентябрь 2007
Baku
есть идеи коекакие , если реализую удачно раскажу. :)
