Установка Webasto и сигнализации с автозапуском.
2yniver
10 Январь 2020
Нет
Доброго времени суток, форумчане? Очень интересует вопрос по установке webasto на авто и сигнализации с авто запуском. Кто, что устанавливал из обсуждаемого и как это работает? Есть ли проблемы в эксплуатации webasto и сторонней сигнализации с автозапуском (пандора, старлайн)? Думаю после покупки этого автомобиля установить себе этих помощников.:);)
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Руки бы найти не золотые , растущие из нижних частей туловища .
Все можно подружить .
m.jane
2 Август 2013
Suzuki Grand Vitara 2006
а я сам с новья установил электрический подогреватель северc на SGV , и 14 лет им пользуюсь. за час включаешь до выезда .нужно иметь свой дом ,но можно и переноску в форточку.
Anfre
17 Ноябрь 2012
Grand Escudo 03
Добрый день, стоит вебасто и пандора уже несколько лет, все отлично, только приходиться перед зимой акому заряжать.
Если нужно - напишите в личку, дам контакт мастера, он авторизован по всем эти системам.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
В качестве недорогой заводилки без охранных свойств , автозапуск ради автозапуска , сойдет любая модель нпо старлайм или калужского завода электросветильников . Эти оба бренда обходят штатный иммобилайзер на свежих SX-4/Vitara , собственным железом .
Выбор будет зависеть скорее от того , что предложит выбранный вами установщик , с чем он больше привык работать .
Сузукич4х4
14 Декабрь 2018
Автомобиль
Тут еще вот какой вопрос. У меня запуск с кнопки, кто то сказал что нужно будет программировать чип, как на ключе, что бы обойти кнопку при запуске, а он идет только оригинал и стоит 13к. Или это бред. Есть кто сталкивался с подобным?
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Бесключевые обходчики поддерживают большинство японских и корейских авто .
О какой модели авто/год идет речь ?
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Как и писал 11 февраля , свежие Pandora и Starline обходят штатный иммо данного авто , своим железом .
Захоронение ключа не требуется
Krauf
2 Февраль 2009
А все же какая сигнализация с автозапуском будет лучше : Пандора или Старлайн? Может конкретную модель посоветуете и куда в Москве лучше всего будет обращаться по поводу установке? Знакомый на Антонова-Овсеенко в Бастионе https://bastion-center.ru/ устанавливал себе Шерхан. Говорит , все норм. Может тоже туда обратиться, никто не сталкивался с этой конторой?
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Начать стоит с поиска рук- исполнителя , а уж он предложит и бренд . То с чем привык работать .
П. С . Я например , лет 5-6 не работаю с Старлайн и Пандора , остановившись на Экселлент и Автолис . Недешевые бренды , но надежные и именно для защиты авто .
Реакции: Evil и GERR
Captain_s
12 Май 2020
Suzuki SX4 2019г.в. 1.4 л, 4WD
Добрый день!
Кто ставил webasto, еberspacher или бинар, подскажите :
1) надо ли снимать бензобак на нашей машине при его установке ?
2) при запуске двигателя (1.4 Boosterjet ) после его прогрева подогревателем не возникают ошибки "Check Engine" ?
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
suzuki sx4 1.4 АТ, 4WD, 2018,комплектация GLX.
форумчане такой вопрос,установил сигналку старлайн а93 на свой авто 1.4 турбо 4wd GLX ,НО при автозапуске(по кан шине) стартер перекручивает в районе секунды т.е. двигатель уже завелся а с артер еще крутит с секунду....установщик пробовал через тахосигнал - такая же фигня,через генератор - после запуска сигналка "теряет" машину и пытается снова запустит(видать напряжение прыгает)....у кого старлайн еще стоит и корректно ли срабатывает автозапуск,не перекручивает ли стартер? ...как это можно победить? и насколько вредно перекручивание стартера когда машина уже завелась ?
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
А. поиграться прошивками CAN-модуля .
Б. подключиться к лампе давления масла ( аналог генератора )
В. обучить тахосигналу холостого хода .
Перекрут стартера - плохо - убийство муфты . Причем в морозы ,этот перекрут может превращаться не в 1 секунду , а в 4 например .
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
скинул эти варианты установщику,говорит пробовал,обучить не получилось,на приборке слаботок и шина ....дядька грамотный но говорит че то пока не поймет где рыть,хочет какую то схему спаять к генератору и проверить....не знаю что за схема и для чего.
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
Чистый тахометр можно поискать на компьютере впрыска .
передам ) ,поддержка старлайна оказывается знает о проблеме что по кан шине не корректно запуск стартера идет и не чешутся,говорят в следующей прошивке учтут,но когда это будет не известно.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Крупные компании неповоротливы . Старлайн года три уже как отказывается менять например алгоритм в иммо i95 . У панды такая же история .
И не будут ничего менять по SX4 . Исходя их масштабов продаж модели . + надо поехать в салон ,взять машину и полдня перечитывать кан-протоколы .
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
вобщем установщик победил ситуацию с перекрутом стартера на автозапуске двигателя,теперь все нормально,не знаю что он сделал в итоге,но в приложении на телефоне при автозапуске появляется надпись доп.канал,наверно настраивал что то по доп.каналу.
