ESCUDO TD11W H20A 1995 год, Ошибка по АКПП — 32, после замены ДПДЗ — 33 (ДПДЗ проверял по мануалу). Плюс непонятный стук появился одновременно с ошибкой отлично слышимый в салоне, но не слышен снаружи, в районе АКПП.
Ошибку после замены сбрасывал отключением АКБ на пару минут, но она появляется снова. Поменял два датчика положения дроссельной заслонки, и что то мне кажется что дело не в нем, проверка по мануалу показывает что датчик в порядке… А чек моргает и ошибки не кажет, лампочка овердрайва моргает и выдает ошибку 33, при выключении кнопки O/D лампочка продолжает мигать… Клапан ХХ при включённом зажигании жужжит постоянно, двигатель работает неустойчиво , постреливает...
Под панелью при включении зажигания периодически трещит реле …
Выручайте, подскажите куда копать ?
