Здравствуйте!
вопрос к опытным владельцам данного авто:
- при пуске двигателя отчетливо слышен металлический звук, напоминающий работу двигателя насухую, без масла ( примерно 2-3 сек), затем, после того, как лампа давления масла гаснет, поменял масло симптомы остались преждними... Что это может быть и как с этим бороться?
- Слышен клацающий звук клапана в ГБЦ (по моему)... хотел спросить: требуется ли регулировка зазора клапанов на этой машине если да, то какими должны быть?
Заранее Всем Вам спасибо!!
еще раз спасибо.... Любителей много а вот знающих ?!
Mirzaga написал(а):Здравствуйте!
- Слышен стук клапана в ГБЦ (по моему)... хотел спросить: требуется ли регулировка зазора клапанов на этой машине если да, то какими должны быть?
