Здравствуйте.
Имеется проблема следующего рода:
Очень высокие обороты двигателя при передаче P или N(от 1500 до 3000, иногда и выше), а при D и прочих, обороты соответственно падают, но можно также отпустить педаль газа и во все не нажимать на неё, обороты в районе 1500 держатся, доходит до того, что коробка переключается на 2-ую передачу(чувствуется рывок и падение оборотов).
Самое интересное, что это происходит только в морозы(от -15 начинается подобная проблема) и только если проехать некоторое расстояние(при запуске двигателя, с утра, например, всё нормально), также, если постоит немного времени, то обороты приходят в норму и опять таки ненадолго.
Заметили закономерность, что чем сильнее морозы, тем выше обороты.
Каковы могут быть причины?
По авто: Suzuki Escudo, двигатель G16A, кузов TD01W, АКПП, 1994 года.
