Не показывает расход топлива, совсем
philing
25 Февраль 2010
LIANA 2006, 4WD, АКПП
В сервисе меняли генератор. После этого почему то перестал показываться расход топлива.
На табло пустое место, время есть, температура и всё.
Мастера развели руками...
В принципе, меня это не очень то и напрягает, но всё таки интересно, что случилось и может быть это легко исправить.
5,203
А не заломали ли они вам датчик коленвала? При натяжке ремня генератора нередко упираются монтировкой в этот датчик по невнимательности и ломают его. Без него скорее всего и не будет считаться расход, т.к. нет информации о частоте вращения двигателя. При этом и заводиться будет машина проблемно, не с первой попытки обычно, и долго, а то и вовсе может не заводиться.
philing
25 Февраль 2010
По счастью, заводится, как и обычно. Радикально ничего после этого не изменилось, кроме того, что езжу без показаний. Уже год прошёл.
Расход общий вроде бы тоже не увеличился.
5,203
На самом деле надо было на сервис отдавать машину и пусть разбираются, что они понаделали, коль после них такое началось. Но странно, никогда с подобным не сталкивался. Можно предположить, что разъем на экране бортового компьютера отошел, но там один большой разъем, жестко сидит, очень мала вероятность. Да и с генератором - что они там могли зацепить такого? Не пойму...
philing
25 Февраль 2010
Ну, такой вот он этот сервис...
На самом деле, хватало других проблем всё это время. Стуки разные, рваная подушка, масло капало на выпускной коллектор и горело...
И вот наконец, всё это сделано и можно подумать о высоком)))))
