температура внешняя на борткомпьютере ЗНАЧИТЕЛЬНО выше реальной
veterfve
28 Январь 2020
Suzuki SX4 new (S-Cross) 2014
Здравствуйте! Запустил авто утром, за бортом минус два, на компе +25 сразу! Движек еще холодный. Потом и вовсе +50. Есть ли версии причин круто завышенных показаний внешней температуры на борткомпьютере? Кроме неисправности самого датчика? К нему еще не добрался. Спасибо.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Вероятно вы выставили показывать температуру в Фаренгейтах.
Зайдите в настройки и установите в градусах.
veterfve
28 Январь 2020
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GLX, Boost Blue Pearl Metallic 3, 2014 г.
+2 градуса по цельсию это 35,6 градусов по фаригнейту, точно не в настройках дело.
Yarodin
9 Февраль 2015
140
23
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GL, 2014
После гарантийной замены сигнала обратил внимание, что температура внешняя стала показывать какие-то запредельно плюсовые значения +25С, +35С, когда за бортом -5С, 0С. Первая версия была, что свернули датчик температуры, когда меняли сигнал, они как раз недалеко друг от друга стоят. Есс-но поехал к ОД разбираться. Датчик оказался на месте и не свернут. Вторая версия была разъем датчика отошел/закис и т.п. - отсоединили, почистили, подсоединили никакого эффекта. Следующая гипотеза - большая инертность датчика, два часа с сервисным инженером наматывали круги - эффект 0. В итоге собрался реально уже консилиум в ОД, позвали какого-то местного Иваныча, он подошел и просто из балончика со сжатым воздухом, которые продаются чтобы комп.технику от пыли чистить, несколько секунд в упор на этот датчик дул. После этого внешнюю температуру стало показывать постоянно -10, при +18С в боксе. Смеркалось.
Иваныч сказал "не сцать" утром все будет в норме. Обратно ехал с мыслями к какому следующему более вменяемому ОД я поеду на этой неделе. Утром завел машину - внешняя температура на приборке соответствовала забортной. С недоверием покатался неделю, все ок. С тех пор несколько лет уже прошло, никаких проблем с датчиком больше не было.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Реакции: Alexannnn-Der и niral
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Ваш Иваныч чуть не испортил вам недешевый датчик.
А ночью ссыканув, почитал наконец мануал и потял что температуру у вас покуазывало в форингейтах.
Легко меняется в настройках.
Yarodin
9 Февраль 2015
140
23
C от F я как-то отличаю на приборке :) Обратно из сервиса я ехал на своей машине и за ночь, когда работа датчика стабилизировалась, она стояла у меня под окнами.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
820
243
....понято, что молотком микроскоп не чинят. Но датчик температуры внешней среды обычно во всепогодном исполнении и потоком воздуха его не убить.
1) Пассивные датчики представляют собой терморезистивный элемент, сопротивление которого изменяется под действием температуры. Существуют элементы как с положительной температурной зависимостью (PTC), сопротивление которых увеличивается с ростом температуры, так и элементы с отрицательной температурной зависимостью (NTC), сопротивление которых уменьшается с ростом температуры.
2) Активные датчики для измерения температуры также используют терморезистивный элемент, но при этом имеют встроенный электронный преобразователь, который преобразует резистивный сигнал в сигнал 0-хх В или 0...хх мА, пропорциональный определенному температурному диапазону.
Что-то подсказывает, что у нас первый вариант. Метод Иваныча, скорее всего, основывался на очистке поверхности (побочное охлаждение струей сжатого воздуха вряд ли учитывалось). Но, если Иваныч в прошлой жизни физик-ядерщик, то может именно температурная встряска датчика и лечит. Тем более, что он порекомендовал взять паузу до утра (не зря же). За это время либо энтропия выравнивалась, либо карма просветлялась. Но результат налицо. ;)
Реакции: Димыч 72
Yarodin
9 Февраль 2015
140
23
Да, я тоже думаю, что он потоком сжатого воздуха его просто почистил. А охлаждение это уже попутный эффект, ну и через несколько часов датчик нагрелся до забортной температуры. Но похоже именно так рождаются легенды :)
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Иногда мы совершаем чисто механические действия, которые приводят к положительному результату. И действия эти основаны на нашем предыдущем опыте, который тоже был положительным. Вот просто пнул ногой и оно работает. И о физике или химии процесса мы не задумывается. Главное, чтобы работало. Думаю, и Иваныч брал за основу свой предыдущий опыт.
Реакции: ANick и пиночет
