CHECK ENGINE Диагностика своими силами
Andrey-Tomsk
2 Февраль 2020
Лада Калина 11174 2010 года
Есть ли нормальные программы под винду для диагностики? Которые не просто ошибки считавыют , а и параметры датчиков показывают, пробеги в блоках.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
а какое авто ?
SZ-Viewer не устраивает ?
в ней не только по датчикам можно посмотреть ,но и выставить УОЗ и проветить ЕГР или кондиционер ...
Andrey-Tomsk
2 Февраль 2020
Авто пока нет. Подбираю 2000-2003 года. Интересует возможность определить пробег, который сложно скрутить - из блока ABS. Не хочется купить авто и сразу ехать менять цепь на V6.
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Возможности такой нет у бюджетного авто.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
пробег наших авто определяется по общей усталости авто ...
пробег записан только в приборной панели ,выставить нужные цифры достаточно просто ,ещё проще заменить приборку (их полно на разборах по 500-1000р)
менять цепи в моторе это не самое страшное и не самое затратное ...
по хорошему придётся заменить полавто ,если это делать в сервисе ,то ценник от покупки самого авто может вырасти в 2 раза ,а то и бОльше ...))))
но самое обидное ,что на выходе вы НЕ получите "новую Сузуку"
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
Или нужно искать у своих знакомых, когда знаешь историю машины.
ага ...потом и появляются байки про то ,что цепи ГРМ ходят 100 тыс всего или те же передние рычаги подвески не больше 100 ....
а по факту пробег в 3 раза бОльше и прошлый хозяин масло менял через 15-20 тыс и ремонтировал китайским г***ом ,хотя на словах всё красиво ...
Andrey-Tomsk
2 Февраль 2020
Если это растянется на несколько лет, то не страшно. Вообще, смотрю на недорогие машины "на попробовать" нужно мне оно или нет, в сравнении с шнивой.
Geniavk
22 Декабрь 2018
Suzuki Vitara 2018 1,6
слышал в новостях, что "скручивание" пробега хотят сделать уголовно наказуемым деянием. Полностью согласен.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
я слышал ,что хотят запретить продажу БУ с рук ,только через автосервис ....
ну правильно ...я бы вообще запретил продавать уезженную рухлядь !
закончилась гарантия - обязательная утилизация за счёт владельца !!!!
leonyt
10 Сентябрь 2018
257
Vitara
Сложно будет :rolleyes:
Средний пробег 10-20 тысяч в год, вот считайте 20 лет - 200-400 тысяч (это если средний), а есть что бегают еще больше..а потом скручивают.
Смотрите состояние авто, все же 17-20 лет это уже большой срок и пробег - не самое главное, а целостность узлов и агрегатов.
Vladimir Vladimirovitch
21 Август 2018
Suzuki Grand Vitara 1 2000 г.р.
5 копеек в тему. СГВ, 1.6, 2000 г., разъем ОBD есть, записаны 4,5,16, 9 нога. Стало быть протокол SDL. Говорят, что такая модель диагностируется замыканием каких - то контактов в фишке, которая где то под капотом.
Вопрос: где искать под капотом и какие ноги фишки замыкать ?
VictorV
26 Апрель 2020
556
71
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
У меня несколько вопросов по датчикам и инфы с них.
1. Не могу найти в каталогах и книге датчик аварийного давления масла (в схеме управления мотором его нет .в смазке тоже нет. в приборке тоже нет и в схеме освещения тоже не вижу)
Мой в грязевой шубе и течет ручьем, и лопнула железная обойма (гайка) и как выкручивать непонятно. и пока не купил замену его не трогаю. Вопрос: ..... какой? (родной, неродной или сразу цифровой шоб хоть что то видеть ))) ибо натыкался тут на инфу что родной работает на примерно 1 оч...е, когда в поддоне сухо... не знаю так или нет....сам пока не проверял. Его данные если кто знает с размерами и тд. находил пост nikon про ТАMA
Но какой что непонятно.
2. Температура двигателя. На приборке постоянно все хорошо какая бы температура не показывала в сузуки вьювере((( и пред хоз даже не заметил как перегрел мотор когда рванул ремень..... и чтобы такого снова не случилось как лучше контролировать эту температуру? может (в идеале чем то цифровым) сразу как то комплексом с давлением масла и температурой акпп?
3. Температура акпп... замечал что в приложухе вьювера температуру акпп пишет туже как и на моторе и причем во всех режимах и при прогреве....что наталкивает на мысль что отдельно она не наблюдается.
4. вольтметр в приложухе сильно занижает.... на заведенной машине пишет +-12,2 хотя реально на акб и бортсети 13,6+
5. заметил что оставляя елм в обд - он всегда горит....а на зиму это не лучший вариант вытягивать с аккума если долго стоит. (понятно можно поколдовать с отдельным питанием и тд....
вот такие вопросы. хотя бы в кратце черкните кто че знает.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Вот ДДМ в каталоге : поз №26 схема
Срабатывание датчика при 0,25 - 0,4 атм . Ну и датчик уровня он собой никак не подменит - если масло поджирает , то щуп почаще вытаскивать надо .
Типовые показания сузучьей приборки : холодный - прогрет - уже кипим . Причем , типовой такая ситуация является для очень многих авто - тенденция такая , у некоторых вообще только лампа перегрева осталась .
Скорее всего , так и есть . Например , в катализаторах датчиков нет , а температуру показывает , значит , вычисляется косвенно .
Может и так . У меня сканер показывает реальный вольтаж , который дошел до ЭБУ и он (этот вольтаж) всегда чуток меньше , чем на клеммах АКБ , и уж тем более , чем на клемме/массе генератора .
Если ОБД показывает аж на полтора вольта меньше , чем дает генератор , думаю , имеет смысл провести ревизию точек подключения массы , ну и разъемы осмотреть .
VictorV
26 Апрель 2020
556
71
Москва ЮВАО
Вот за это ооочень большое СПАСИБО!
я имел ввиду подобную "тюнячку"( Возможно с 2 доп датчиками температуры которые можно раскидать на двиг и акпп:cool:)
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1eN14acfrK1RkSnb4q6xHRFXai.jpg
Полностью согласен...
В общем спасибо за дельный ответ
