Замена свечей зажигания.
Сузукич4х4
14 Декабрь 2018
Автомобиль
В интернете не много информации по нашим моделям. Может кому будет полезно видео.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
829
247
Спасибо! Обычно немного смазываю резиновые части катушки силиконовой смазкой (удаляет влагу, предотвращает прикипание к свече, да и вообще резина в таком горячем месте быстро сохнет). Смазка должна быть в виде геля, спрей не очень.
Сузукич4х4
14 Декабрь 2018
Автомобиль
Круто. Возьму на заметку. А смазываете снаружи или внутрь катушки тоже брызгаете?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
829
247
...гель брызгать не получится. ;) Где можно, то нанести пальцем тонким слоем, где палец не лезет - палочкой с ваткой (типа для макияжа, нужно незаметно стащить у женской части семьи). Все, что резиновое внутри и снаружи катушки.
Желательно не наносить на свечку или металлические контакты катушки (ничего фатального не случится, но это все же смазка со свойствами диэлектрика).
Один из примеров https://liquimoly.ru/upload/iblock/d8e/d8e6feea3f2c1a789ca0aac31846c7a2.pdf
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
Доброго времени суток. Кто на SX4 ставил иридивые свечи зажигания!? Есть изменения в работе ДВС?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Стоят на многих с завода (где дилер не поменял :) )
Смысла особо нет, т.к. га-но в бензине загрезняет свечку точно также.
Евгений Михайлов
26 Октябрь 2017
90
Sx4
А я считаю стоит поставить иридиевые, хотя бы по тому, что срок службы их дольше. Главное не нарваться на подделку.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
829
247
...это самое важное сейчас. Сосед на свежем пассате TSI купил (интернет-магазин, продавец официальный дилер), как он был уверен, оригинальные свечи и сам поставил при очередном ТО (машине немного больше трех лет). На трассе при большой скорости чек и тряска двигателя. Догадался заглушить и на буксире в сервис. Итого, из-за разрушения свечи керамикой изолятора настрогало борозд под второй ремонтный размер. Капиталка с бюджетом за сотню.
MadAlex
14 Июнь 2018
SUZUKI SX4 S-CROSS 2017
У меня никелевые K16HPRU11 отходили 55 т.км, поменял опять на никелевые (стоят ваще дешево, 125 р. за свечу), если нет разницы зачем платить больше :cool:
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
Реакции: niral
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
На 1,4 с завода стоят иридиевые свечи.
Я ставил на j20a тоже иридий.
Нареканий нет. Проехать на нормальном бензине можно 100000 км.
Никелевые свечи положено менять каждые 10000-15000 км. 55000 явно перебор...
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
829
247
....Никелевые свечи положено менять каждые 10000-15000 км. 55000 явно перебор...
....на хорошем бензине (обычно заправлюсь на заправках известных компаний) и при ежегодном контроле зазора у меня пока не было проблем и с обычными свечами при пробегах не менее 60 000 км (обычно это 2 года). И так уже лет 20 и на разных машинах.
