Замена раздатки
Алексей Гуськов
27 Январь 2020
Дата производства 2005
Производитель Suzuki
Модель Jimny III
Модификация 1.3 VVT 4WD
Код модели FJ
Страна производства Япония
Модель двигателя M13A
Мощность, л.с.85
Номер шасси 213224
Код модификации JB43/SN413
И так. Имеем машину 2005г, раздатка с кнопками, гудит 1,2 при разгоне и сбросе газа. Масло было чёрное и со стружкой. Замена на новое масло положение не улучшило.
В чем собственно вопрос:
1 как узнать какая раздатка стоит,
передаточные числа, кроме вращения карданов и калькулятора)
2 какая раздатка от машины с АКПП подойдет, для понижения, колеса планирую 215/235 75 р15. Раздатку желательно тоже с кнопочками, чтобы переделок меньше.
Всё штатное оборудование работает, кнопки, хабы итд. Масло в мостах чистое было. Есть на заднем мосту, немного увеличенный ход кардан/мост.
Раздатка умерла от сальника, видимо было голодание масла, увидел поздно. Сальник поменян.
