Добрый день! Прошу помощь технарей.
Не работает правый дальний свет.
1. Лампа рабочая.
2. Предохранители целые.
3. Контакты разъёма без нареканий -вскрывал, смотрел.
Далее по схеме. Схема прилагается.
4. Цепь между конт. разъёмов "2-левый" (Е-01) и "2-правый" (Е-43) не прозванивается (при откинутых от ламп разъемах) (между конт. "1" прозванивается).
5. При включённом дальнем свете без ламп напряжение между точками:
- предохр. на Е16 и "2-левый" (Е-01) -около 14 В, ОК;
- предохр. на Е16 и "2-правый" (Е-43) - чуть больше 3-х В, т.е. контакта нет, но есть утечка.
6. К разъему Е35 конт.11 подходит один красный провод (проверял).
Судя по схеме, два провода от разъёмов где-то соединяются в один. Предполагаю, что именно в месте соединения неисправность.
В каком именно месте находится это соединение и как оно реализовано?
Визуально под капотом и под панелью я ничего не увидел. Каких-либо повреждений провода тоже не видно.
Или причина в другом?
1. Лампа рабочая.
222.9 KB Просмотры: 234
