большой расход на м15. Где искать проблему?
Sponge_Bob
16 Апрель 2016
Ford ranger, Suzuki Jimny
Суть дела такова мотор м15а. колеса 24/75/16 раздатка самурай 4,16 с турболитра. автомат пары 4.09 с заправки полного бака 35+/-36л проезжает не больше 290км макс в среднем от 240 до 270км... (замер по одометру, звезда стоит кастом, спидометр почти не врет макс отклонение - 10км/ч на скорости более 80км/ч) на колесах 225/75/16 легко ехал с бака 380-400км... правда на м13 моторе... заменил топливный насос и фильтр... результата ноль... лямбду менял не так давно около года назад (стоит dox 0354) правда еще на м13. Куда рыть хз , но с таким расходом пипец не сладко... какие идеии у знающих будут... какие параметры по сканеру и sz смотреть, чтобы определиться
V
vvvova
вы видимо предлогаете читателям брать в руки кулькуляторы и логарифмические линейки и высчитывать ваш расход, чтобы лямпонять цифру?.. это крайне неуважительно к читателям..
Sponge_Bob
16 Апрель 2016
вот картинку скачать сил хватило, а в уме прикинуть расход вера не позволила видимо... расчет не сложный, формула проста литры умножить на 100и поделить на количество пройденных км... и не благодарите пожалуйста;)
tolyk893
24 Август 2019
152
JIMNY 2003
Ну давайте хоть чем то помогут. Цепляем елм 327 и смотрим данные. На холостом ходу и прогретом моторе. Итак! Температура двиг более 75 и выше. Дроссель 14-16 процентов. Угол оп решения скачет 7-15 при увеличении оборотов данные должны увеличиваться. Время впрыска не более 3 м.с. долгосрочная коррекция стремится к 0. Но. Не страшно до +-8. Краткосрочная тоже в идеале. К 0. +- 8 ещё не критично но можно это повод обратить на техническое состояние двигателя. Давление на спуске. 32-36. Давление на спуске при остановленном двигателе должно быть как отмосферное. В килопаскалях. Эти данные увидите в прогнозе погоды по своему региону. Примерно так.
tolyk893
24 Август 2019
152
JIMNY 2003
По топливным коррекциям чаще всего определяют аппетит. Если они не более +- 8 то высокий расход нужно искать не в моторе.
tolyk893
24 Август 2019
152
JIMNY 2003
Слово спуск планшет сам переделал. Правильно читать впуск.
Sponge_Bob
16 Апрель 2016
Коррекция сейчас 35% общая. Остальные параметры плюс минус как описали
tolyk893
24 Август 2019
152
JIMNY 2003
Нашел ваш вопрос в другой теме. там отпишусь.
V
vvvova
если вы что то спрашиваете, спрашивайте предметно . если у вас расход 100 литров на 100 км так и напишите.:eek:
Реакции: Круиз
