Гуру форума нужен хелп
Коля Нету
29 Февраль 2020
Sv650
Проблема в общем такая (у меня sv650 2005 года без АБС ) началось все с того что переодичиски отваливался стартер, то есть то заводиться то нет, если коротить релюшку то все нормально, а с кнопки то есть то нету, сегодня решился проверить кнопку стартера разобрал все прозванил все нормально. Полез далее скинул фишку от пульта управления и прозванил ответную часть фишки нет минуса на кнопку стартера, есть у кого схема проводки на sv650 может быть есть предохранитель какой то??? Да кстати после попытки подкинуть минус на прямую отвалился плюс kill switch, перестал срабатывать бензонасос, заранее благодарю если ткнете ссылку на похожую тему так как не нашел...
