Трансмиссия Не включается блокировка сузуки гранд витара 2008г
Romela
1 Март 2020
Suzuki Grand Vitara 2008
Доброго времени суток.
Приобрёл гранд витару 2008г
Не могу понять,переключаю блокировку,а на приборке нет отображения о включении.не один индикатор не показывает этого. При включении зажигания, на приборке загорается esp of и гаснет,а над ним загорается esp и горит постоянно. Подскажите пожалуйста с чего начать и где искать что.
Спасибо большое заранее
sheppard
16 Сентябрь 2012
Рязань
нет
Если коротко - цеплять сканер по OBD II. Читать ошибки и расшифровывать их. Устранять те, которые устранимы (внешние датчики блока ABS и их проводка). При самом плохом раскладе - менять блок ABS, что весьма и весьма затратно.
sheppard
16 Сентябрь 2012
Рязань
нет
ESP - это целый набор программ стабилизации движения, базирующийся на различных датчиках: вращения колес, положения руля, датчика ускорения, датчика давления в тормозной магистрали, и тд и тп. Программа ABS - лишь одна из них. Просто конструктивно все они "прячутся" в мозгах блока ABS под капотом (туда сходятся тормозные трубочки). Горящий индикатор ESP - однозначно есть проблемы, но при этом машина продолжает спасать ситуацию как может: есть возможность работать программе ABS - она и работает. Диагностируйте ошибки и поймете что случилось.
