Замена панели приборов
porutchik
4 Март 2020
Suzuki SX4 2014
Добрый день!
Братцы, приобрел SX4 New 2014г с пробегом и позже обнаружил, что на панели приборов не работает правая кнопка (для входа в режим настройки) . То есть как не работает: не откликается на нажатие - ни на одинарное, ни на двойное, ни на какое. И по длительности: сколько бы не держал ее (от 1 сек. до 30 сек.) реакции ноль. Если вращаешь вправо-влево - меняется интенсивность подсветки, т.е. на вращения она реагирует, а на нажатие не хочет. Поэтому стал вопрос либо менять всю панель приборов, или пытаться искать кнопку. На сайтах с б/у запчастями уже присмотрел панель от Suzuki Vitara, 2015г. Можно ли ее вообще устанавливать на SX4, если да, то можно ли самому ее перенастроить, или надо обязательно к спецам для этого обращаться? И еще вопрос может ли такой глюк появится после замены аккумулятора? На второй день сразу его поменял.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Кто то сильно давил ?
Думаю с Витары подойдет, но и пробег будет другой.
Чинить кнопку - просто, если сами не дружите с паяльником, обратитесь к спецам.
porutchik
4 Март 2020
Suzuki SX4 2014
С паяльником знаком. А выставить родной пробег сам не смогу? На другой панели неприлично маленький пробег - 24 тыс. км. Обычно отматывают, а мне бы добавить.:)
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Изменить пробег - не думаю. Там не мех. счетчик - а чип с контрольными суммами и защитами.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Моторчики для стрелок только не разбирайте - там очень легко повредить тонкие детали.
Виктор Б. Р.
21 Сентябрь 2019
Свердловская область. Нижний Тагил.
Suzuki SX4 new 2014г.в. Цвет белый. Вариатор. Полный привод.
Не можете подробнее об этих моторчиках? А то, я, как- то озвучил проблему, по датчику указателя температуры. Сама проблема- ладно с ней. Она так и осталась. Но мне показалось тогда, что стрелка ведет себя так, как будто она подключена к шаговому эл. дв-лю.
porutchik
4 Март 2020
Suzuki SX4 2014
Парни, стыдно признаться, но вся проблема с неработающей кнопкой оказалась надуманная. Как говорится надо учить матчасть. Дело в том, что у меня, как у многих владельцев SX4, оказался неисправен один из передних парктроников и как следствие на экране высвечивалось сообщение об неисправности на английском и картинка автомобиля с тремя полосками спереди. Но поскольку с английским на ВЫ, то считал, что так и надо. Так вот пока не отключил кнопкой (слева внизу) парктроники, кнопка настройки режимов не работает.
leonyt
10 Сентябрь 2018
257
Vitara
Хорошо, что разобрались.
Там не так просто отматывать.. реально.
